在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各种电源管理和负载切换场景。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的FDMC7672 N沟道MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用潜力。
文件下载:FDMC7672-D.PDF
FDMC7672是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺经过特别优化,旨在最大程度地降低导通电阻,从而提高功率转换效率。这款器件非常适合笔记本电脑和便携式电池组等设备中的电源管理和负载切换应用。
采用高性能技术,实现极低的 $R_{DS(on)}$,为电源管理和负载切换提供了可靠的性能保障。
符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,有助于企业实现绿色设计。
在DC - DC降压转换器中,FDMC7672能够高效地将高电压转换为低电压,为负载提供稳定的电源。其低导通电阻特性可以减少转换过程中的功率损耗,提高转换效率。
对于笔记本电脑的电池电源管理系统,FDMC7672可以精确控制电池的充放电过程,保护电池安全,延长电池使用寿命。
作为笔记本电脑中的负载开关,FDMC7672能够快速、可靠地切换负载,确保系统的稳定性和可靠性。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| $V_{DS}$ | Drain to Source Voltage | 30 | V |
| $V_{GS}$ | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | Drain Current: Continuous, $T{C} = 25 °C$; Continuous, $T{A} = 25 °C$ (Note 1a); Pulsed | 20; 16.9; 50 | A |
| $E_{AS}$ | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 144 | mJ |
| $P_{D}$ | Power Dissipation: $T{C} = 25 °C$; $T{A} = 25 °C$ (Note 1a) | 33; 2.3 | W |
| $T{J}$, $T{STG}$ | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
FDMC7672的电气特性涵盖了关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等多个方面,为工程师提供了全面的性能参考。例如,在导通特性中,不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下,$R_{DS(on)}$ 的值有所不同,工程师可以根据实际应用需求进行选择。
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDMC7672在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同 $V_{GS}$ 下的漏极电流与漏源电压的关系;在归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线中,可以清晰地了解导通电阻随电流和电压的变化情况。这些曲线对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
FDMC7672采用WDFN8(无铅、无卤)封装,每盘3000个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规范手册。
onsemi的FDMC7672 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高性能技术和环保合规等特性,在电源管理和负载切换应用中具有显著的优势。无论是在笔记本电脑、便携式电池组还是其他电子设备中,FDMC7672都能够为工程师提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下这款优秀的MOSFET器件。
你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
