STEVAL - ISA051V1:DDR2/3 内存电源供应控制器评估板深度解析
在电子设计领域,电源供应的稳定性和高效性对于各类设备的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下 STMicroelectronics 推出的 STEVAL - ISA051V1 评估板,它是一款基于 PM6670S 的完整 DDR2/3 内存电源供应控制器评估板,专为满足 JEDEC 规范的便携式应用而设计。
文件下载:STEVAL-ISA051V1.pdf
一、评估板特点
1. 输入输出电压特性
  • 输入电压范围:该评估板支持 4.5 V 至 28 V 的输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
  • 输出电压:提供 1.8 V(DDR2)或 1.5 V(DDR3)的固定输出电压,同时输出电压可在 0.9 V 至 2.6 V 之间进行调节,满足不同 DDR 内存的需求。此外,还有 0.9 V、±1% 电压参考以及 1.237 V ±1% 参考电压可供使用。
2. 控制与响应特性
  • 控制方式:采用恒定导通时间(COT)环路控制,这种控制方式能够实现非常快速的负载瞬态响应,确保在负载变化时电源输出的稳定性。
  • 电流检测:无需 (R{SENSE}) 电流检测,而是利用低侧 MOSFET 的 (R{DS(on)}) 进行电流检测,简化了电路设计。
  • 保护功能:具备负电流限制、锁存过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热关断功能,有效保护电路免受异常情况的损害。
3. 其他特性
  • 软启动:拥有固定 3 ms 的软启动功能,避免电源启动时的电流冲击。
  • 脉冲跳过模式:支持轻载时的可选脉冲跳过模式,以及可选的无音频(33 kHz)脉冲跳过模式,提高电源效率。
  • 电容支持:支持全陶瓷输出电容器应用,并且具备输出电压纹波补偿功能,进一步提升了电源的性能。
二、评估板描述
STEVAL - ISA051V1 评估板集成了一个恒定导通时间(COT)降压控制器、一个 2 Apk 灌/拉式低压差稳压器(LDO)和一个 15 mA 低噪声缓冲参考。COT 架构确保了快速的瞬态响应,能够支持聚合物和陶瓷输出电容器。嵌入式积分器控制环路可以补偿由于输出纹波引起的直流电压误差。2 Apk 灌/拉式线性稳压器能够为内存提供具有快速负载瞬态响应的端接电压。
此外,该设备完全符合系统睡眠状态 S3 和 S4/S5,在挂起到 RAM 时提供 LDO 输出高阻抗,在挂起到磁盘时跟踪所有输出的放电。
三、电路原理图
文档中给出了 STEVAL - ISA051V1 的电路原理图(Figure 1),原理图中包含了各种测试点(如 TP10、TP11 等)、电阻(如 R7、R8 等)、电容(如 C6、C15 等)以及跳线(如 JP1、JP5 等)。这些元件的合理布局和连接构成了整个电源供应电路,为 DDR2/3 内存提供稳定的电源。
四、修订历史
该文档的初始版本于 2008 年 2 月 11 日发布,目前为 Rev 1 版本。
五、注意事项
在使用 STEVAL - ISA051V1 评估板时,需要注意以下几点:
  • STMicroelectronics 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
  • 购买者需自行负责 ST 产品和服务的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。
  • 文档未授予任何知识产权许可,对于第三方产品或服务的提及不构成 ST 的许可或保修。
  • ST 产品不建议、授权或保证用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用,除非得到 ST 授权代表的书面批准。
  • 转售 ST 产品时,若条款与文档中的陈述和技术特征不同,将立即使 ST 提供的保修失效,且 ST 不承担任何责任。
STEVAL - ISA051V1 评估板为 DDR2/3 内存电源供应提供了一个完整的解决方案,其丰富的特性和良好的性能使其在便携式应用中具有很大的优势。各位电子工程师在设计相关电源电路时,可以参考该评估板的设计思路和技术参数,以实现更稳定、高效的电源供应。你在实际应用中是否遇到过类似电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
