在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们来详细探讨 onsemi 公司的 FDMC7200S 双 N 沟道 MOSFET,它在移动计算和移动互联网设备等领域有着广泛的应用。
文件下载:FDMC7200S-D.pdf
FDMC7200S 采用双 Power 33(3 mm x 3 mm MLP)封装,内部集成了两个专门的 N 沟道 MOSFET。其开关节点内部连接,方便同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 MOSFET(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求,适应绿色电子发展趋势。
FDMC7200S 适用于移动计算和移动互联网设备等通用负载点应用。在这些对空间和功耗要求较高的设备中,其小巧的封装和高效的性能能够很好地满足需求。你是否在相关项目中使用过类似的 MOSFET 呢?
| 符号 | 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | 30 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | ± 20 | V |
| $I{D}$(连续,封装限制,$T{C}=25^{circ} C$) | 漏极电流 | 18 | 13 | A |
| $I{D}$(连续,硅限制,$T{C}=25^{circ} C$) | 漏极电流 | 23 | 46 | A |
| $I{D}$(连续,$T{A}=25^{circ} C$) | 漏极电流 | 7(注 1a) | 13(注 1b) | A |
| $I_{D}$(脉冲) | 漏极电流 | 40 | 27 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 12 | 32 | mJ |
| $P{D}$(单操作,$T{A}=25^{circ} C$) | 功率耗散 | 1.9(注 1a) | 2.5(注 1b) | W |
| $P{D}$(单操作,$T{A}=25^{circ} C$) | 功率耗散 | 0.7(注 1c) | 1.0(注 1d) | W |
| $T{J}$,$T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
| 符号 | Q1 | Q2 | 单位 |
| $R_{theta JA}$(热阻,结到环境) | 65(注 1a) | 50(注 1b) | °C/W |
| $R_{theta JA}$(热阻,结到环境) | 125(注 1d) | °C/W | |
| $R_{theta JC}$(热阻,结到外壳) | 7.5 | °C/W |
包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数。
如输入电容、输出电容、反向传输电容和栅极电阻等。
包括开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间和总栅极电荷等。
源漏二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数。
文档中给出了 Q1 和 Q2 的一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,你在设计中是否经常参考这些典型特性曲线呢?
FDMC7200S 双 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、环保特性和良好的电气性能,在移动计算和移动互联网设备等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和参数,以实现高效、稳定的电路设计。你对这款 MOSFET 还有哪些疑问或者使用经验呢?欢迎在评论区分享。
