onsemi FDMC7208S双N沟道MOSFET:性能与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们来深入了解一下onsemi推出的FDMC7208S双N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDMC7208S-D.PDF
一、产品概述
FDMC7208S是一款集成了两个30V N沟道MOSFET的器件,采用双Power 33(3mm x 3mm MLP)封装。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还具有出色的散热性能,能有效提高器件的稳定性和可靠性。
二、关键特性
1. 低导通电阻
Q1在$V{GS}=10V$、$I{D}=12A$时,最大$r{DS(on)} = 9.0 mOmega$;在$V{GS}=4.5V$、$I{D}=11A$时,最大$r{DS(on)} = 11.0 mOmega$。 Q2在$V{GS}=10V$、$I{D}=16A$时,最大$r{DS(on)} = 6.4 mOmega$;在$V{GS}=4.5V$、$I{D}=13.5A$时,最大$r{DS(on)} = 7.5 mOmega$。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能有效提高电路效率,减少发热。
2. 高电流处理能力
Q1的连续漏极电流在$T{C}=25^{circ}C$时为22A,$T{A}=25^{circ}C$时为12A(注1a),脉冲电流可达60A。 Q2的连续漏极电流在$T{C}=25^{circ}C$时为26A,$T{A}=25^{circ}C$时为16A(注1b),脉冲电流可达80A。 这使得FDMC7208S能够处理较大的电流,适用于对电流要求较高的应用场景。
3. 宽工作温度范围
其工作和存储结温范围为 -55°C 至 +150°C,能够在较恶劣的环境条件下稳定工作,保证了产品的可靠性和适用性。
4. 环保特性
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商满足相关法规和标准。
三、电气参数
1. 最大额定值
符号 描述 Q1值 Q2值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 30 30 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 ±12 V
$I_{D}$ 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) 22 26 A
$I_{D}$ 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) 12(注1a) 16(注1b) A
$I_{D}$ 脉冲漏极电流 60 80 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 21 21 mJ
$P_{D}$ 单操作功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) 1.9(注1a) 1.9(注1b) W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 至 +150 -55 至 +150 °C
2. 电气特性
在不同的测试条件下,FDMC7208S呈现出不同的电气特性,如开关特性、电容特性等。例如,在$V{DD}=15V$、$I{D}=12A$、$R_{GEN}=6Omega$的条件下,Q1的导通延迟时间为6ns,关断延迟时间为36ns。这些参数对于工程师设计电路时评估MOSFET的性能非常重要。
四、典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通电阻与漏极电流、栅源电压、结温的关系,以及电容与漏源电压的关系等。这些曲线直观地展示了FDMC7208S在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据实际需求参考这些曲线进行电路设计和优化。
五、应用场景
FDMC7208S适用于多种应用场景,包括:
1. 计算领域
在笔记本电脑等设备的电源管理电路中,FDMC7208S的低导通电阻和高电流处理能力能够有效提高电源转换效率,减少功耗,延长电池续航时间。
2. 通信领域
在通信设备的功率放大器、电源模块等电路中,FDMC7208S可以提供稳定的功率输出,保证设备的正常运行。
3. 通用负载点应用
在各种通用电源电路中,FDMC7208S能够满足不同负载的需求,提供可靠的电源供应。
六、总结
onsemi的FDMC7208S双N沟道MOSFET以其低导通电阻、高电流处理能力、宽工作温度范围和环保特性等优势,成为电子工程师在设计电源管理、功率转换等电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
