Co/TiN界面对钴互连电阻率的影响
随着集成电路特征尺寸的持续缩小,互连电阻增大导致信号延迟和功耗上升,已成为半导体行业面临的主要挑战之一。作为铜的潜在替代金属,其体电阻率与电子平均自由程的乘积较低,预测具有较小的电阻率尺寸效应。然而,在实际互连结构中,氮化铛衢底层与钴之间的界面散射会显著增大钴的电阻率。本文基于美国伦塞勒理工学院的研究,通过对Co/TiN多层薄膜的电子输运测量,系统分析了TiN衢底层对钴互连电阻率的影响机制。实验中采用Xfilm埃利四探针方阻仪对多层薄膜进行方块电阻测量,获得了不同钴层厚度下的电阻率数据。
研究人员在超高真空直流磁控溅射系统中,以400°C的基底温度在SiO₂/Si(001)衬底上沉积Co/TiN多层薄膜。所有样品的钴总名义厚度保持为50 nm不变,TiN层厚度固定为1 nm,而单个钴层厚度从50 nm变化至5 nm,对应的钴层数量N从1增加到10。研究人员同时制备了一组单层钴薄膜作为参照样品,以区分界面散射与晶粒边界散射的各自贡献。多层薄膜的方块电阻在空气中293 K温度下使用线性四探针测量,探针间距1.0 mm,弹簧加载探针尖。低温测量在77 K下进行,将样品和探针尖完全浸入液氮中。电阻率由测量的方块电阻、薄膜厚度及相应的几何校正因子计算得出。
图1显示了Co/TiN多层薄膜的X射线反射率曲线。N=1样品的临界角为2θ=0.51°,接近纯钴的理论值0.48°,厚度条纹表明钴层厚度为55.2 nm,与名义值50 nm基本一致。随着N增大,临界角逐渐降低至0.32°,这归因于多层薄膜中低密度TiN的体积分数增大,以及钴在每个TiN界面处重新成核导致的欠密度微观结构。此外,厚度条纹随N增大而逐渐模糊,N=7和10时已无法辨识,表明Co/TiN界面粗糙度随N增大而增加。
集成电路
含N=1–10层钴的Co/TiN多层薄膜的X射线反射率曲线
图3显示了Co/TiN多层薄膜的电阻率ρ与单个钴层厚度dCo的关系。室温下,电阻率仍dCo=5.1 nm时的36.6 µΩ·cm降低至dCo=51 nm时的14.4 µΩ·cm。77 K下电阻率同样呈下降趋势,从24.6降至6.9 µΩ·cm。所有多层薄膜的电阻率均远高于钴的块体值,这归因于电子在Co/TiN界面和晶界界面处的散射。研究人员采用经典的Fuchs–SondheimerMayadas–Shatzkes模型对数据进行拟合,该模型同时考虑了表面散射和晶界界面散射的贡献。
集成电路
Co/TiN多层薄膜电阻率ρ与单个钴层厚度dCo的关系,分别在77 K和293 K下测量
拟合结果表明,当dCo从50 nm减小到5 nm时,Co/TiN界面散射对室温电阻率的贡献从块体散射的9%增加到88%。与此同时,晶界界面散射的贡献从39%增加至154%。这说明TiN衢底层对钴电阻率的影响不仅来自漫反射式的表面散射,还被钴在Co/TiN界面处的重新成核所加剧——重新成核导致钴晶粒细化,晶界界面散射贡献大幅增加。
为进一步研究Co/TiN界面的影响,研究人员在Al₂O₃(0001)衬底上以600°C沉积了Co/TiN双层和三层结构。X射线衔射分析显示,当钴沉积在TiN上时,其Co 0002衔射峰强度仅为直接沉积在Al₂O₃上的一半,表明钴的结晶质量和0001择优取向发生了降解。三层结构中,Co 0002峰强度进一步减弱至双层的三分之一,并观察到Co₂Ti和Co₃Ti合金相的衔射峰,证实了Co/TiN界面混合的发生。
集成电路
600°C下在Al₂O₃(0001)上沉积的Co/TiN双层和三层结构的XRD θ–2θ图谱
方块电阻测量结果进一步印证了界面混合的影响。直接沉积在Al₂O₃上的30 nm钴层方块电阻为3.3 Ω/□,而沉积在TiN上的钴层方块电阻升高至8.0 Ω/□。通过并联导体模型分析,沉积在TiN上的钴层电阻率为22.7 µΩ·cm,是直接沉积在Al₂O₃上的9.8 µΩ·cm的2.3倍。三层结构的方块电阻更是高达18.1 Ω/□,这归因于两个Co/TiN界面存在的混合层以及钴层厚度的大幅减小。
本研究表明,TiN衢底层通过三个机制导致钴互连电阻率大幅增加:漫反射式表面散射、界面混合与粗糙度、以及钴在Co/TiN界面处的晶粒重新成核。对于电阻行业而言,这一研究揭示了薄膜互连结构中界面散射对整体电阻的显著影响,对精确衡量薄膜方块电阻提出了更高要求。在此类研究中,Xfilm埃利四探针方阻仪可以精确测量多层薄膜的方块电阻,为电阻率尺寸效应的定量分析提供可靠的原始数据。无论是室温还是低温环境下的测量,该仪器均能提供高精度的方块电阻值,满足半导体互连电阻表征的严格需求。
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
集成电路
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
