深入剖析 onsemi FDMC7200 双 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响电路的效率与稳定性。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司的 FDMC7200 双 N 沟道 MOSFET。
文件下载:FDMC7200-D.pdf
一、产品概述
FDMC7200 将两个专门设计的 N 沟道 MOSFET 集成在一个双 Power 33(3mm x 3mm MLP)封装中。其内部连接了开关节点,这一设计极大地方便了同步降压转换器的布局和布线。同时,控制 MOSFET(Q1)和同步 MOSFET(Q2)经过精心设计,能实现最佳的功率效率。
二、核心特性
低导通电阻
  • Q1:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,呈现出不同的导通电阻。当 (V{GS}=10V),(I{D}=6A) 时,最大 (R{DS(on)}=23.5mOmega);当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=5A) 时,最大 (R{DS(on)}=38mOmega)。
  • Q2:同样表现出色,当 (V{GS}=10V),(I{D}=8A) 时,最大 (R{DS(on)}=12mOmega);当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=7A) 时,最大 (R{DS(on)}=18mOmega)。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率,这在对功耗要求较高的应用中尤为重要。
环保特性
该器件符合 Pb - Free、Halide Free 标准,并且满足 RoHS 合规要求,这使得它在环保意识日益增强的今天,更具市场竞争力。
三、应用领域
FDMC7200 的应用范围广泛,主要涵盖以下领域:
  • 移动计算:如笔记本电脑、平板电脑等设备,对电源管理要求严格,FDMC7200 的高效性能有助于延长电池续航时间。
  • 移动互联网设备:包括智能手机、智能手表等,其紧凑的封装和低功耗特性,能满足这些设备对空间和能耗的要求。
  • 通用负载点:在各种电子系统中,作为电源转换的关键元件,为负载提供稳定的电源。
四、电气特性
最大额定值
参数 Q1 Q2 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 30 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 +20 V
连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) 8 8 A
连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25^{circ}C)) 20 40 A
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) 6(注 1a) 8(注 1b) A
脉冲漏极电流 40 40 A
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 1.9(注 1a) 2.2(注 1b) W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 0.7(注 1c) 0.9(注 1d) W
工作和存储结温范围 (-55) 至 (+150^{circ}C)
热特性
参数 Q1 Q2 单位
结到环境热阻 (R_{theta JA}) 65(注 1a) 55(注 1b) (^{circ}C/W)
结到环境热阻 (R_{theta CA}) 180(注 1c) 145(注 1d) (^{circ}C/W)
结到外壳热阻 (R_{theta JC}) 7.5 4 (^{circ}C/W)
典型特性
文档中提供了丰富的典型特性曲线,展示了不同参数之间的关系,如导通电阻与漏极电流、栅源电压、结温的关系,以及电容与漏源电压的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时,准确评估 MOSFET 的性能至关重要。
五、封装与引脚分配
FDMC7200 采用 WDFN8(3x3,0.65P)封装,引脚分配清晰明确。这种封装形式不仅尺寸紧凑,而且便于焊接和布局。同时,文档中还提供了推荐的焊盘图案,为 PCB 设计提供了便利。
六、总结与思考
FDMC7200 凭借其低导通电阻、环保特性和广泛的应用范围,成为电子工程师在电源管理设计中的一个不错选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求,综合考虑其电气特性和热特性。例如,在高功率应用中,如何有效地散热以保证 MOSFET 的性能和可靠性,是我们需要深入思考的问题。大家在使用 FDMC7200 或者其他 MOSFET 时,有没有遇到过类似的散热难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
