在电子工程师的日常工作中,开关电源(SMPS)的设计和应用是一个关键领域。今天,我们来深入了解一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的STEVAL - ISA057V1,这是一款用于计量的15W宽范围开关电源演示板,它在性能和设计上都有不少亮点。
文件下载:STEVAL-ISA057V1.pdf
STEVAL - ISA057V1具有出色的电压适应能力,其最小输入电压为125VDC,最大输入电压高达1250VDC,这种宽范围的输入电压设计,使得该模块能够适应多种不同的电源环境,为工程师在不同应用场景下的设计提供了极大的便利。输出方面,它能提供5V至3.0A的输出,最大输出功率为15W,能够满足大多数计量设备的供电需求。
该模块具备短路保护功能,基于自动重启特性,当出现短路情况时,模块能够自动检测并尝试重启,保障了系统的稳定性和可靠性。同时,它的最小开关频率被限制在30kHz,有助于减少电磁干扰(EMI)。在效率方面,整体转换器效率大于60%,这在同类产品中表现较为出色,能够有效降低能耗。
STEVAL - ISA057V1符合EN60950安全标准,为产品的使用提供了安全保障。它采用了非隔离式解决方案,这种方案在大多数计量应用中较为常见,能够在满足性能要求的同时,降低成本和设计复杂度。其PCB采用FR4材料,双面布局,演示板的总尺寸为58 x 120mm,紧凑的设计使得它在空间有限的应用场景中也能轻松安装。
STEVAL - ISA057V1实现了一个15W的反激式开关电源,反激式拓扑在5W至200W输出功率的开关电源应用中非常流行。该转换器基于L6565 PWM驱动器,工作在准谐振模式下,这意味着在关断阶段能够实现零电压开关或至少在谷底开关,同时采用电流模式初级控制,这种工作模式有助于提高效率和降低开关损耗。此外,它使用了ESBT™开关(STC03DE22HV),ESBT™是高压BJT和低压功率MOSFET的级联配置,意法半导体对这两种器件的性能进行了优化,并将其集成在一个封装中,减少了应用的复杂度,同时提高了可靠性和性能。
文档中提供了电路原理图,方便工程师进行进一步的分析和设计。同时,需要注意的是,意法半导体保留对文档和产品进行更改、修正、修改或改进的权利,并且购买者需自行负责产品的选择和使用,意法半导体对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,该产品在军事、航空、航天、救生或维持生命等应用中需要经过意法半导体授权代表的书面批准,否则不建议使用。
STEVAL - ISA057V1以其宽范围的输入电压、良好的性能和安全特性,为计量设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款模块,看看它是否能满足你的设计需求。你在开关电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
