STEVAL - ISA058V1:基于VIPer17的5W单输出SMPS演示板解析
在电源设计领域,一款性能出色且功能丰富的演示板能为工程师们提供宝贵的设计参考。今天,我们就来深入了解一下STEVAL - ISA058V1这款5W单输出开关模式电源(SMPS)演示板,它基于VIPer17离线高压转换器,有着诸多独特的特性。
文件下载:STEVAL-ISA058V1.pdf
一、关键特性
输入输出参数
STEVAL - ISA058V1的输入电压范围为90VAC到265VAC_RMS,这一较宽的输入范围使得它能够适应不同地区的电源环境,为全球范围内的应用提供了便利。其输出电压稳定在5V,最大输出电流可达1A,能够满足许多中小功率设备的供电需求。
环保合规
该演示板符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中遵循了环保规范,减少了对环境的污染,同时也符合现代电子产品对环保的要求。
二、VIPer17转换器亮点
强大的保护功能
VIPer17转换器具有一系列完善的保护机制。它拥有800V的坚固功率部分,能够承受较高的电压冲击。具备两级过流保护、过压和过载保护功能,当输出电流或电压超出安全范围时,能够及时采取保护措施,避免设备损坏。此外,还有滞后热保护功能,当设备温度过高时会自动调整工作状态,确保在安全的温度范围内运行。
节能与抗干扰设计
VIPer17采用了突发模式操作,并且自身功耗极低,这有助于满足待机节能法规的要求,降低设备在待机状态下的能耗。同时,先进的频率抖动功能可以有效降低电磁干扰(EMI)滤波器的成本,减少了设计的复杂性和成本。
其他实用功能
它还具备欠压保护功能(brown - out function),当整流后的输入电压低于系统指定的正常最低水平时,能够保护开关模式电源。此外,设备中还嵌入了高压启动电路,方便设备的启动。
三、电路与文档信息
电路原理图
文档中提供了STEVAL - ISA058V1的电路原理图(如图1所示),虽然文档中给出的原理图展示得不够清晰,但它对于工程师深入了解电路的工作原理和进行二次开发具有重要的参考价值。通过分析原理图,我们可以更清楚地看到各个元件之间的连接关系和信号传输路径。
文档修订历史
文档的修订历史显示,该文档于2009年8月26日进行了首次发布(版本号为1)。了解文档的修订历史可以让我们知道该产品的发展历程和可能存在的改进点。
四、使用注意事项
在使用STEVAL - ISA058V1演示板以及相关的ST产品时,需要注意以下几点:
  1. ST公司有权随时对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进,且不另行通知。
  2. 购买者需独自承担对ST产品和服务的选择、使用责任,ST公司对产品的选择和使用不承担任何责任。
  3. 文档未授予任何知识产权的许可。如果文档中提及第三方产品或服务,也不意味着ST公司授予使用许可或提供相关保证。
  4. 除非在销售条款中另有规定,ST公司对产品的使用和销售不承担任何明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性等保证。
  5. 未经ST公司书面授权,ST产品不建议、不授权用于军事、航空、航天、救生等关键应用领域。
  6. 若转售的ST产品条款与文档不符,ST公司对该产品的保修立即失效,且不承担任何责任。
STEVAL - ISA058V1演示板凭借其丰富的功能和良好的性能,为电源设计工程师提供了一个优秀的参考平台。如果你在电源设计中遇到类似的需求,不妨考虑借鉴这款演示板的设计思路和相关技术。大家在实际使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • viper17
