onsemi FDMC6688P P沟道MOSFET技术解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着电路的稳定性与效率。今天,我们就来深入剖析onsemi的FDMC6688P P沟道MOSFET。
文件下载:FDMC6688P-D.PDF
一、产品概述
FDMC6688P是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的P沟道MOSFET。该工艺针对低导通电阻($R_{DS(on)}$)、开关性能和耐用性进行了优化,能为各类电子设备提供高效可靠的解决方案。
二、产品特性
(一)高性能沟槽技术
FDMC6688P运用高性能沟槽技术,实现了极低的导通电阻$R_{DS(on)}$,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。大家在设计低功耗电路时,这种低导通电阻的特性是不是非常有吸引力呢?
(二)高功率和电流处理能力
它采用了广泛使用的表面贴装封装,具备高功率和电流处理能力。连续漏极电流$I{D}$在$T{C}=25^{circ} C$时可达 -56A,在$T_{A}=25^{circ} C$时为 -14A,脉冲电流更是能达到 -226A。如此强大的电流处理能力,使其能够应用于对功率要求较高的电路中。
(三)环保特性
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,这不仅符合环保要求,也满足了现代电子设备对绿色环保的需求。
三、应用领域
(一)负载开关
在需要对负载进行快速通断控制的电路中,FDMC6688P可以作为负载开关使用。其快速的开关特性和低导通电阻,能够确保负载的稳定供电和高效运行。
(二)电池管理
在电池管理系统中,它可以用于控制电池的充放电过程,保护电池免受过度充电和过度放电的影响,延长电池的使用寿命。
(三)电源管理
在电源管理电路中,FDMC6688P可以实现电压转换、功率分配等功能,提高电源的效率和稳定性。
(四)反向极性保护
当电源极性接反时,FDMC6688P能够自动切断电路,防止设备因反向电压而损坏,起到反向极性保护的作用。
四、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压($B{V{DSS}}$):在$I{D}=-250 mu A$,$V{GS}=0 ~V$的条件下,漏源击穿电压为 -20V,这决定了MOSFET能够承受的最大反向电压。
- 击穿电压温度系数($frac{Delta B{V{DSS}}}{Delta T_{J}}$):以25°C为参考,该系数为 -16,反映了击穿电压随温度的变化情况。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{DS}=-16 ~V$,$V{GS}=0 ~V$时,该电流值较小,表明MOSFET在关断状态下的漏电流很小。
- 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在$V{GS}= pm 8 ~V$,$V{DS}=0 ~V$时,$I_{GSS}$最大为 ±100nA,体现了栅极的绝缘性能。
(二)导通特性
- 栅源阈值电压($V_{GS(th)}$):在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=-250 mu A$的条件下,$V{GS(th)}$范围为 -0.4V 至 -1V,这是MOSFET开始导通的临界电压。
- 栅源阈值电压温度系数($frac{Delta V{GS(th)}}{Delta T{J}}$):以25°C为参考,该系数为 3mV/°C,反映了阈值电压随温度的变化。
- 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下,$R{DS(on)}$有所不同。例如,在$V{GS}=-4.5 ~V$,$I{D}=-14 ~A$时,$R{DS(on)}$最大为 6.5mΩ,体现了其低导通电阻的特性。
- 正向跨导($g_{fs}$):在$V{DS}=-5 ~V$,$I{D}=-14 ~A$时,$g_{fs}$为 80S,反映了MOSFET的放大能力。
(三)动态特性
- 输入电容($C_{iss}$):在$V{DS}=-10 ~V$,$V{GS}=0 ~V$时,$C_{iss}$范围为 4956pF 至 7435pF,影响着MOSFET的开关速度。
- 输出电容($C_{oss}$):在$f = 1 MHz$时,$C_{oss}$范围为 678pF 至 1020pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):范围为 618pF 至 930pF,它会影响MOSFET的米勒效应。
- 栅极电阻($R_{g}$):文档未给出具体数值,但它对MOSFET的开关性能也有一定影响。
(四)开关特性
- 导通延迟时间($t_{d(on)}$):在$V{DD}=-10 ~V$,$I{D}=-14 ~A$,$V{GS}=-4.5 ~V$,$R{GEN}=6 Omega$的条件下,$t_{d(on)}$范围为 19ns 至 35ns。
- 上升时间($t_{r}$):范围为 33ns 至 53ns。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):范围为 119ns 至 190ns。
- 下降时间($t_{f}$):为 68ns。
- 总栅极电荷($Q_{g}$):在$V{DD}=-10 ~V$,$I{D}=-14 ~A$,$V{GS}=-4.5V$时,$Q{g}$范围为 44nC 至 61nC。
- 栅源电荷($Q_{gs}$):为 7.4nC。
- 栅漏“米勒”电荷($Q_{gd}$):为 11nC。
(五)漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压($V_{SD}$):在$V{GS}=0 V$,$I{S}=-14 A$时,$V{SD}$范围为 -0.8V 至 -1.2V;在$V{GS}=0 V$,$I{S}=-2 A$时,$V{SD}$范围为 -0.6V 至 -1.2V。
- 反向恢复时间($t_{rr}$):在$I{F}=-14 ~A$,$di / dt=100 ~A / mu s$时,$t{rr}$范围为 26ns 至 41ns。
- 反向恢复电荷($Q_{rr}$):范围为 10nC 至 20nC。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDMC6688P在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
六、机械封装
FDMC6688P采用PQFN8 3.3X3.3, 0.65P封装(CASE 483AX),文档详细给出了封装的尺寸信息和相关标注。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,以确保其正常安装和使用。
综上所述,onsemi的FDMC6688P P沟道MOSFET凭借其优异的性能和丰富的特性,在负载开关、电池管理、电源管理和反向极性保护等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求,参考其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现电路的高效稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过与FDMC6688P相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
