STEVAL - ISA054V1:100W三相辅助电源演示板深度解析
引言
在工业电源供应领域,一款性能优良的电源演示板能为工程师们提供很多设计思路和参考。今天,我们就来详细探讨一下ST公司推出的STEVAL - ISA054V1 100W三相辅助电源演示板。
文件下载:STEVAL-ISA054V1.pdf
一、产品特性
输入特性
该演示板有两个输入接口,不同接口的输入电压要求有所不同。
  • 连接器1:输入电压为400Vac RMS ± 20%,这意味着它能在一定的电压波动范围内稳定工作,适应不同的电网环境。
  • 连接器2:输入电压范围是180 - 265Vac RMS,进一步拓展了其适用的输入电压范围。 输入频率固定为50Hz,这是常见的工业用电频率。
输出特性
  • 输出1:提供24V @ 4A的输出,能够满足一些对功率要求较高的设备需求。
  • 输出2:可以选择5V @ 1A或者3.3V @ 1A的输出,灵活性较高,能适配不同的负载。 总的输出功率可达100W,能够满足多种中等功率应用的需求。
安全与标准
  • 安全方面符合EN60950标准,这保证了产品在使用过程中的安全性。
  • EMI符合EN55014标准,说明该演示板在电磁兼容性方面表现良好,能减少对周围电子设备的干扰。
  • 同时,该产品还符合RoHS标准,体现了环保要求。
二、产品描述
STEVAL - ISA054V1是针对工业电源供应提出的解决方案。它巧妙地利用了高压功率MOSFET(击穿电压达1500V)的特性,基于初级控制器UC3844B对反激式转换器的运行进行了优化。
该演示板主要面向中等功率应用进行设计开发。它具有两个输出端口,分别提供24V、5V或3.3V的输出,总输出功率超过100W。其中,5V/3.3V输出是通过基于L5970D的集成DC - DC转换器获得的,该转换器连接到24V输出,并且可以通过外部分压器进行调节,这为工程师在实际应用中提供了更多的灵活性。
三、电路原理图
整体电路
文档中给出了整体的电路原理图(图1),其中包含了多个关键元件,如R6(2.2K 1%)、C6(100nF)、U3(TL1431)等。这些元件相互配合,构成了整个电源系统的核心部分。例如,STW9N150作为关键的功率MOSFET,在电路中起到了重要的开关作用,能够有效地控制电流的通断。
DC - DC转换器电路
图2展示了DC - DC转换器的电路。这里使用了L5970D芯片,通过L4(33uH >1A)等元件实现了5V/3.3V的输出。R14、R16等电阻在电路中起到了分压和调节的作用,确保输出电压的稳定性。
四、修订历史
该文档有明确的修订历史记录。在2009年4月1日的初始版本(Rev 1)发布后,于2009年5月11日进行了修订(Rev 2),主要更新了封面页的特性信息。这也提醒我们在使用文档时,要注意版本的更新,以获取最新的产品信息。
五、注意事项
文档中还给出了一系列的注意事项。ST公司保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需提前通知。购买者需要自行负责产品的选择、使用,ST公司对产品的选择和使用不承担任何责任。同时,对于一些特殊应用,如军事、航空、航天、救生等领域,除非得到ST公司授权代表的书面批准,否则不建议使用该产品。
在设计工业电源时,STEVAL - ISA054V1演示板为我们提供了一个很好的参考。它的特性、电路设计等方面都有很多值得学习和借鉴的地方。大家在实际应用中,是否遇到过类似的电源设计问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
