基于VIPER17的6W单输出SMPS演示板STEVAL - ISA060V1解析
在电子电源设计领域,开关电源(SMPS)一直是核心研究对象。今天要给大家介绍的是STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA060V1,一款基于VIPER17的6W单输出SMPS演示板。
文件下载:STEVAL-ISA060V1.pdf
产品特性
输入输出参数
该演示板的输入电压范围Vin为90 VRMS至265 VRMS,输出电压Vout稳定在12 V,最大输出电流Iout可达500 mA。同时,输出调节精度ΔVout_LF为±5%,高频输出电压纹波ΔVout_LF为50 mV。这些参数表明该演示板能够在较宽的输入电压范围内,为负载提供稳定的12V电源输出。大家在实际设计中,是否会根据这些参数来匹配不同的负载需求呢?
工作原理与器件优势
工作模式
STEVAL - ISA060V1基于新型VIPER17器件,实现了一个标准的单输出隔离反激式转换器,工作频率固定,可以是115 kHz或60 kHz。这种固定频率的工作模式有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
VIPER17器件特点
VIPER17器件在同一封装内集成了两个关键组件:采用内置BCD6技术的先进PWM控制器和一个800 V雪崩耐用垂直功率MOSFET。这使得它非常适合离线电源转换,既可以在宽范围输入电压(85 VAC - 270 VAC)下工作,功率可达6 W;也可以在单范围输入电压(85 VAC - 132 VAC或175 VAC - 265 VAC)下工作。当使用欧洲范围输入电压(175 VAC - 265 VAC)时,该器件可以处理高达10 W的输出功率。
设计优势
与离散解决方案相比,该方案使用的外部组件较少,这不仅降低了成本,还减小了电路板的尺寸。同时,它具备多种保护功能,如过载和输出过压保护、二次绕组短路保护、硬变压器饱和和欠压保护等,这些保护措施大大提高了设计的可靠性和安全性。此外,内部实现的频率抖动有助于满足电磁干扰相关标准,内部热关断和800 V雪崩耐用功率MOSFET则提高了整个系统的鲁棒性。如果不需要欠压和过压保护,还可以进一步减少外部组件的数量。
电路原理图
文档中给出了STEVAL - ISA060V1的电路原理图,其中包含了众多电阻、电容、二极管、晶体管等元件。从原理图中可以清晰地看到各个元件的连接方式和参数,这对于电子工程师进行电路分析和改进非常有帮助。大家在拿到这样的原理图时,会从哪些方面入手进行分析呢?
文档修订历史
该文档于2009年2月首次发布,版本为Rev 1。虽然文档发布时间较早,但其中的技术和设计理念仍然具有一定的参考价值。
STEVAL - ISA060V1演示板凭借其良好的性能、丰富的保护功能和简洁的设计,为电子工程师在开关电源设计方面提供了一个优秀的参考方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行适当的改进和优化。
