在电子设计的领域中,开关模式电源(SMPS)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA062V1,这是一款基于VIPER17的6W双输出SMPS演示板。
文件下载:STEVAL-ISA062V1.pdf
STEVAL - ISA062V1的输入电压范围为85 Vac至264 Vac,输入频率在47 Hz至63 Hz之间,温度范围从0°C到85°C,甚至在某些情况下可以达到105°C。这样宽泛的输入范围使得该演示板能够适应不同的应用场景和环境条件。大家在实际设计中,是否也经常需要考虑这样宽泛的输入参数呢?
该演示板有两个输出通道。输出1提供5V电压,电流为0.5A;输出2提供12V电压,电流为0.25A。负载和交叉调节方面,输出1的调节精度为±1%,输出2为±10%。输出功率可达5.5W,线调节精度为±0.2%,在12V输出时典型效率为80%。这些输出参数对于很多需要稳定电源的设备来说是非常重要的,你在设计中更关注哪个输出参数呢?
在安全方面,该演示板具备过压、过流和欠压保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害。同时,其电磁干扰(EMI)符合EN55022 class “B”标准,这对于减少电磁干扰对其他设备的影响至关重要。在实际应用中,电磁兼容性往往是一个容易被忽视但又非常关键的因素,你在设计中遇到过电磁干扰方面的问题吗?
STEVAL - ISA062V1基于新的VIPer17H设备。VIPer17H是一款采用BCD6技术构建的PWM控制器和800V雪崩坚固垂直功率部分集成在一个封装中的转换器。它以115 kHz的频率进行开关操作,能够在85 Vac至305 Vac的宽范围操作中提供6W的功率,在欧洲常用的175 Vac至264 Vac范围内甚至可以提供10W的功率。
该演示板还具备许多客户所要求的额外特性。例如,在无负载情况下,待机功率低至50 mW,采用了频率抖动技术以满足当今的EMI测量标准。此外,它还具有可调节的过载保护、输出短路保护(针对变压器饱和或二极管短路等硬短路情况)、可调节的欠压和欠压恢复功能以及输出过压保护。而且,同一块PCB板可以根据需要配置为双输出或单输出,仅在额外输出部件、变压器和反馈回路的分压器上有所不同。这种灵活性为工程师的设计提供了更多的选择,你在设计中会更倾向于这种灵活的设计方案吗?
文档中还提供了电路原理图(如图1所示),这对于工程师进行进一步的分析和设计非常有帮助。同时,文档还给出了修订历史,该文档于2009年6月发布,初始版本为Rev 1。
在使用该产品时,需要注意STMicroelectronics的相关规定。ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,购买者需自行负责产品的选择和使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,ST产品在某些特定应用(如军事、航空、航天、救生或维持生命的应用等)中使用需要经过授权。
STEVAL - ISA062V1为电子工程师提供了一个功能强大且灵活的开关模式电源解决方案。无论是在输入输出参数、安全性能还是额外特性方面,都有出色的表现。希望通过本文的介绍,能让大家对这款演示板有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。
