【新品】PLC 点位不够用?这款 Profinet 分布式 IO 主机,最多扩展 16 个模块
PLC 点位不够用?
远距离 IO 布线成本高?
模拟量信号干扰大、精度差?
M31-U-PN 系列 Profinet 分布式 IO 主机——亿佰特专为西门子 PLC 打造的灵活 IO 扩展方案。支持标准 Profinet 协议,模块化拼接设计,最大可扩展 16 个 IO 模块,开关量、模拟量、热电阻任意组合,让您按需配置、轻松扩展、稳定采集
产品型号
M31-XFXX0800G-U-PN
M31-XAXX0A00G-U-PN
M31-XBXX0A00G-U-PN
M31-XXXA0008G-U-PN
M31-XXXB0008G-U-PN
M31-XDXX0600G-U-PN
主机
核心亮点:三大特性,直击工业现场痛点
主机
痛点一:PLC 本体 IO 点数不足,扩展成本高
  • 灵活扩展:最大可接入 16 个 IO 扩展模块(含主机),IO 点数最大支持 256 位
  • 模块化拼接:开关量输入输出、模拟量输入输出、PT100 热电阻等模块可任意组合,无需更换整个系统。
  • 高速内部总线:最快可达 1ms 响应,满足实时控制需求。
主机
主机主机
痛点二:远距离信号传输衰减、易受干扰
  • Profinet 工业以太网:双网口 10/100M 自适应,内置交换机功能,支持星型/线型拓扑,通信距离远、抗干扰强。
主机
  • 高精度差分模拟量:AI 分辨率 16 位,差分精度 1‰(单端 3‰),支持 ±20mA、±10V 等宽量程。
  • 全面隔离防护:IO 输入输出、RS485、电源均隔离,符合 EMC 三级防护标准,防雷击浪涌、快速脉冲群。
痛点三:配置复杂,与西门子 PLC 集成困难
主机
  • 标准 GSDML 集成:提供 GSDML 文件,一键导入博图 (TIA Portal) 或 STEP7,免代码读写 IO 端口。
  • 丰富参数可调:DI 滤波时间、AI 滤波等级/量程、DO 故障输出保持/复位、AO 上电/故障预设值、PT100 温度补偿/单位/滤波等均可通过 PLC 软件直接配置。
  • Profinet 转 Modbus RTU:内置 RS485 接口,支持 8 条命令节点,可作为 Modbus 主站,轻松接入第三方串口设备。
主机
产品型号与选型
主机
型号示例IO 配置特点
M31-AFAX4440G-U-PN4DI + 4DO(继电器) + 4AI(差分电流)小点数混合型
M31-AXAX8080G-U-PN8DI + 8DO(继电器)开关量为主
M31-AXXX8000G-U-PN8DI纯开关量输入
M31-AXXXA000G-U-PN16DI多点开关量输入
M31-AXEX8080G-U-PN8DI + 8DO(晶体管)高速开关量输出
M31-XXAX00A0G-U-PN16DO(继电器)纯继电器输出
M31-XXEX00A0G-U-PN16DO(晶体管)纯晶体管输出
M31-XFXX0800G-U-PN8AI(差分电流)高精度模拟量采集
M31-XAXXA00G-U-PN16AI(单端电流)多路电流采集
M31-XBXXA00G-U-PN16AI(单端电压)多路电压采集
M31-XXXA0008G-U-PN8AO(电流)模拟量输出
M31-XXXB0008G-U-PN8AO(电压)模拟量输出
M31-XDXX0600G-U-PN6×PT100热电阻测温
:更多扩展模块型号请咨询官网,支持 DI(NPN/PNP)、AI(单端/差分)、DO(继电器/PNP 晶体管)、AO(电流/电压)、PT100 等类型任意拼接。
技术规格速览
项目参数
工作电压
DC 9~36V(防反接保护)
通讯接口
RJ45×2(双网口交换机功能)+ RS485
通讯协议
标准 Profinet RT
内部总线速度
最高 1ms
DI 输入类型
NPN/PNP,10~28V,每通道光电隔离,7.2kΩ 阻抗,滤波时间可设
AI 输入
差分/单端可选,16 位分辨率,精度 1‰/3‰,量程:0~20mA/4~20mA/±20mA/0~5V/±5V/0~10V/±10V
DO(继电器)
常开触点,5A 30VDC / 5A 250VAC,每组 COM 总电流 ≤8A
DO(PNP 晶体管)
单通道 0.5A,每组 COM 总电流 ≤4A,电压 10~30V
AO 输出
0~20mA/4~20mA / 0~5V/0~10V,精度 1%
PT100 输入
2/3 线制,测温范围 -200~850℃,分辨率 0.1℃,精度 ±0.1%±1℃
工作温度
-40~+85℃
安装方式
定位孔 / 35mm 导轨
防护等级
EMC 三级,IO/电源/RS485 全隔离,CE 认证
为什么选择 M31-U-PN 系列?
主机主机
它是一款 为西门子 PLC 量身打造的分布式 IO 系统。从 4 路到 256 路 IO 点,从开关量到高精度模拟量,从继电器到晶体管输出,从普通传感器到 PT100 热电阻——一个主机,任意扩展,即插即用,稳定可靠
让 PLC 的 IO 扩展,像搭积木一样简单。
