STEVAL - ISA081V1演示板:隔离反激式开关电源的技术剖析
在电子电源设计领域,开关电源(SMPS)以其高效能、小体积等优势,成为众多应用场景的首选。今天,我们将深入剖析STEVAL - ISA081V1演示板,这是一款基于12V / 1A隔离反激式的开关电源,能在宽输入电压范围内提供12W的输出功率,为我们带来了成本效益高且节省空间的解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA081V1.pdf
1. 主要特性
输入特性
  • 电压范围:输入电压范围为85 ~ 305Vrms,频率范围是45 ~ 66Hz,这使得该电源能够适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 输出特性:提供12VDC ± 10%、1A(3.3V未加载时)和3.3VDC ± 4%、100mA的输出,最大总输出电流为1A。这种多输出的设计可以满足不同负载的需求,适用于多种电子设备。
    其他特性
  • 待机功耗:在230VAC时,待机功耗小于120mW,符合节能要求。
  • 短路保护:具备短路保护功能,增强了电源的安全性和可靠性。
  • PCB特性:采用FR4单面板,厚度为35µm,尺寸为32 x 90mm,便于集成到各种设备中。
  • 隔离特性:具备4kV / 8mm的隔离能力,符合安全标准。
  • EMI特性:电磁干扰(EMI)符合EN55022 Class B标准,减少了对周围电子设备的干扰。
2. 板卡连接
STEVAL - ISA081V1演示板的输入为85VAC - 305VAC的交流电压,输出为12V和3.3V的直流电压。清晰的输入输出连接设计,方便工程师进行测试和应用。大家在实际连接时,一定要注意电压的范围和极性,避免因连接错误导致设备损坏。
3. 板卡描述
原理图
基于VIPER26LD的隔离反激式转换器板的原理图为我们展示了电源的电路结构。从原理图中,我们可以看到各个组件之间的连接关系,为后续的分析和改进提供了基础。大家可以根据原理图,深入理解电源的工作原理,尝试进行一些优化设计。
主要组件描述
输入部分
  • 桥式二极管整流器(DB1):用于减小输入大容量电容的尺寸,提高电源的效率。
  • 浪涌电流限制器(R1):减少因电源连接到市电或浪涌脉冲引起的浪涌电流,建议使用绕线电阻以提高对电流尖峰的抗干扰能力。
  • EMI滤波器(L1, C1, C2, C13):采用基本的EMI π滤波器,使用X2箔电容、大容量电容和CMC电感,有效降低电磁干扰。
  • 输入大容量电容(C2, C13):在输入交流电压较低时存储能量,其值需考虑最小输入电压和输出功率。在设计时,要根据实际的输入电压范围选择合适的电容耐压值。
反激式转换器
  • VIPER26LD(IC1):将控制器和高压功率MOSFET集成在一个封装中,工作在电流模式,固定频率,即使在最低输入电压下也能以不连续模式工作。通过内置的误差放大器,可通过分压器直接感测辅助电压,用于反馈调节。
  • 峰值钳位电路(D1, R2, R3, C3):吸收MOSFET关断后由变压器漏感产生的电压尖峰能量,也可使用基于Transil™的峰值钳位电路,以降低待机功耗并节省电路板空间。
  • 次级侧(D3, C8, C11, R9, C9, IC2, C10):主要由整流器(D3和C8)组成,C8采用低ESR电容以承受高尖峰电流。还可选择添加缓冲电路(C11和R9)。通过初级调节,无需额外组件。可使用简单的线性稳压器生成3.3V输出,同时稳压器还可作为泄放器,在无负载时限制输出电压。
变压器
变压器的设计旨在实现辅助绕组和次级绕组之间的良好耦合,以达到适用的负载调节效果。该变压器由WÜRTH ELEKTRONIK公司合作开发,型号为760871131,规格为E20/10/6 - 60kHz,电压范围85 - 305VAC,具有4kV AC的初级到次级隔离能力。变压器的绕组参数如下表所示: Layer Start pin Stop pin Number of turns Wire number Wire diameter (mm) Wire material Inductance (µH) Position
1 3 1 96 2 0.2 Cu2l 1394 Primary
2 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 10 4 0.3 TeX 15 12 V / 1 A
3 6 5 12 1 0.2 Cu2l 22 14.5 V / aux.
布局
PCB采用单面板设计,厚度为35µm,尺寸为32 x 90mm,初级和次级之间的距离大于8mm,满足安全要求。布局设计遵循以下规则:
  • 功率高频走线宽且短,减少电阻和电感,提高效率。
  • VIPER26LD的功率和信号地分开,仅在靠近源引脚的一点连接,减少干扰。
  • EMI滤波器远离变压器,避免EMI噪声串扰。
物料清单(BOM)
物料清单详细列出了电路板上各个组件的信息,包括电阻、电容、电感、二极管、集成电路等。这为工程师进行采购和组装提供了准确的依据。大家在采购物料时,要注意选择质量可靠的供应商,确保组件的性能符合要求。
4. 测量结果
效率
通过测量不同输入电压和输出电流下的效率,我们可以了解电源的性能。在120VAC和230VAC输入时,效率随输出电流的变化如图所示。在满负载(1A)时,效率随输入电压的变化也有相应的曲线。低输入电压时效率下降主要是由于输入浪涌电阻和CMC的损耗增加。大家可以根据效率曲线,优化电源的工作条件,提高能源利用率。
待机
待机功耗是衡量电源节能性能的重要指标。通过测量不同输入电压下的待机功率,我们发现线性稳压器L78L33会增加一定的负载。在实际应用中,如果对待机功耗要求较高,可以考虑采用其他方式替代L78L33。
负载调节
负载调节性能反映了电源在不同负载下输出电压的稳定性。通过测量12V和3.3V输出的负载调节情况,我们可以看到输出电压在不同负载下的变化。在设计时,要根据负载的特性选择合适的电源,确保输出电压的稳定性。
EMI
EMI测试结果显示,该电源的传导EMI符合EN55022 Class 2标准。这表明电源在电磁兼容性方面表现良好,能够减少对周围电子设备的干扰。
温度
在不同输入电压下,测量了电路板的热分布情况。通过热图可以直观地看到电路板上各个组件的温度分布,为散热设计提供参考。在实际应用中,要根据热图合理设计散热方案,确保电源在正常温度范围内工作。
5. 应用建议
输出电压工作范围
通过改变分压器R5和R6的值,可以在10 - 18V的标称输出电压范围内设置不同的输出电压,同时保持输出功率能力。但输出电压的设置受到VIPer26的供电范围和变压器设计的限制。大家在进行输出电压调整时,要充分考虑这些限制因素,避免因电压设置不当导致电源损坏。
提高效率
通过更换输出肖特基二极管,可以提高电源的效率。例如,使用60V肖特基二极管STPS5L60替代原有的STPS3H100,在230VAC输入、满负载时,效率可从84.1%提高到86.1%。
6. 修订历史
文档的修订历史记录了文档的更新情况,包括初始发布和后续的修改。了解修订历史可以帮助我们掌握文档的最新版本和变化内容。
STEVAL - ISA081V1演示板为我们提供了一个优秀的开关电源设计范例。通过对其特性、组件、测量结果和应用建议的深入分析,我们可以更好地理解和应用该电源,同时也为我们的电源设计提供了宝贵的参考。大家在实际应用中,要根据具体需求进行合理的设计和优化,以实现最佳的性能和效果。
