解析FDMC510P:P沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FDMC510P,一款采用先进POWERTRENCH®工艺的P沟道MOSFET,它在导通电阻、开关性能和耐用性方面都有着出色的表现。
文件下载:FDMC510P-D.PDF
产品概述
FDMC510P是安森美利用先进的POWERTRENCH®工艺生产的P沟道MOSFET。该工艺针对导通电阻(rDS(ON))、开关性能和耐用性进行了优化,使其在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
产品特性
- 极低的导通电阻:在不同的栅源电压(VGS)和漏极电流(ID)条件下,FDMC510P展现出了极低的导通电阻。例如,在VGS = -4.5 V,ID = -12 A时,最大rDS(on)为8.0 mΩ;在VGS = -2.5 V,ID = -10 A时,最大rDS(on)为9.8 mΩ;在VGS = -1.8 V,ID = -9.3 A时,最大rDS(on)为13 mΩ。这种低导通电阻特性有助于降低功耗,提高电路效率。
- 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,能够实现极低的rDS(on),同时具备高功率和高电流处理能力。它采用了广泛使用的表面贴装封装,方便在电路板上进行安装和布局。
- 全面测试与高ESD能力:该器件经过100%的UIL测试,确保了其在实际应用中的可靠性。同时,其HBM ESD能力水平典型值大于2 kV,能够有效抵抗静电干扰,保护器件免受损坏。
- 环保合规:FDMC510P是无铅、无卤化物的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FDMC510P的特性使其在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
- 电池管理:在电池管理系统中,FDMC510P可以作为负载开关,控制电池的充放电过程,确保电池的安全和稳定运行。
- 负载开关:由于其低导通电阻和快速开关特性,FDMC510P非常适合作为负载开关,用于控制电路中负载的通断。
电气特性
最大额定值
| 在TA = 25°C的条件下,FDMC510P的主要最大额定值如下: |
参数 |
符号 |
额定值 |
单位 |
| 漏源电压 |
VDS |
-20 |
V |
| 栅源电压 |
VGS |
+8 |
V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) |
ID |
-18 |
A |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) |
ID |
-12 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
ID |
-50 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
EAS |
37 |
mJ |
| 功率耗散(Tc = 25°C) |
PD |
41 |
W |
| 功率耗散(TA = 25°C) |
PD |
2.3 |
W |
| 工作和存储结温范围 |
TJ, TSTG |
-55 to +150 |
°C |
电气特性详细参数
FDMC510P的电气特性涵盖了关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等多个方面。以下是一些关键参数:
- 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在ID = -250 μA,VGS = 0 V时为 -20 V,击穿电压温度系数为 -12 mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在VDS = -16 V,VGS = 0 V时为 -1 μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VGS = ±8 V,VDS = 0 V时为 ±100 nA。
- 导通特性:栅源阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS,ID = -250 μA时为 -0.4 V至 -1.0 V,阈值电压温度系数为 -3 mV/°C;静态漏源导通电阻(rDS(on))在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = -4.5 V,ID = -12 A时为6.4 mΩ至8.0 mΩ。
- 动态特性:输入电容(Ciss)在VDS = -10 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时为5910 pF至7860 pF;输出电容(Coss)为840 pF至1120 pF;反向传输电容(Crss)为738 pF至1110 pF。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))在RGEN = 6,VDD = -10 V,ID = -12 A,VGS = -4.5 V时为15 ns至27 ns;上升时间(tr)为34 ns至55 ns;关断延迟时间(td(off))为338 ns至540 ns;下降时间(tf)为170 ns至272 ns;总栅极电荷(Qg(TOT))在VGS = 0 V至 -4.5 V,VDD = -10 V,ID = -12 A时为83 nC至116 nC。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压(VSD)在VGS = 0 V,IS = -12 A时为 -0.70 V至 -1.3 V;反向恢复时间(trr)在IF = -12 A,di/dt = 100 A/s时为35 ns至57 ns;反向恢复电荷(Qrr)为20 nC至32 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了FDMC510P的一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同VGS下漏极电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线,帮助我们了解导通电阻随电流和电压的变化情况;归一化导通电阻与结温的关系曲线,反映了结温对导通电阻的影响。
封装与订购信息
FDMC510P采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(MLP 3.3x3.3)封装,这是一种无铅、无卤化物的封装形式。其封装尺寸和引脚分配在文档中有详细说明,同时还提供了推荐的安装脚印。订购信息方面,器件标记为FDMC510P,采用13”卷盘,胶带宽度为12 mm,每卷3000个。
在电子设计中,选择合适的MOSFET至关重要。FDMC510P凭借其出色的性能和特性,为电池管理和负载开关等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑FDMC510P的优势,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
