在电子设计领域,电源管理模块的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天我们要介绍的是STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA089V1评估板,它基于L5972D降压单片电源开关稳压器,能为负载提供稳定的直流电流。
文件下载:STEVAL-ISA089V1.pdf
STEVAL - ISA089V1的最大输出电流可达1.5A,输出电压范围为1.235V至35V,这使得它能适应多种不同的负载需求。其工作输入电压范围在4.4V至36V之间,灵活性较高。例如,在一些对电压要求较为严格的小型电子设备中,它可以根据设备的需求输出合适的电压。
内部开关频率为250kHz,并且设有同步引脚。当需要更高频率(最高可达500kHz)时,可以通过同步引脚来实现。这在一些对开关速度有要求的应用场景中非常有用,比如高速数据处理设备。
该评估板具备多种保护功能,包括短路保护、抑制引脚和热关断功能。短路保护可以防止电路因短路而损坏,抑制引脚能在需要时暂停电路工作,热关断功能则能在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏。
它符合RoHS标准,这意味着在生产和使用过程中,对环境的影响较小,符合现代电子设备环保的要求。
STEVAL - ISA089V1评估板为评估L5972D提供了一个平台。L5972D是一款降压单片电源开关稳压器,最小开关电流限制为2A,根据应用条件,能够向负载提供超过1.5A的直流电流。
评估板的输入电源电压范围基于输入电容器的额定电压,为4.4V至25V,而输出电压可在1.235V至(V_{CC})之间进行调节。这种可调节的输出电压特性,使得它在不同的应用场景中都能发挥作用。
文档中提供了STEVAL - ISA089V1的电路原理图(图1),这对于电子工程师来说是非常重要的参考资料。通过原理图,工程师可以深入了解电路的结构和工作原理,从而进行进一步的设计和优化。
该文档的首次发布时间为2011年4月1日,版本为Rev 1。虽然目前没有更多的修订信息,但随着技术的发展和产品的改进,后续可能会有更新。
在使用STEVAL - ISA089V1评估板时,需要注意以下几点:
STEVAL - ISA089V1评估板以其丰富的特性和可调节的电压输出,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
