在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器扮演着至关重要的角色。L7980作为一款性能卓越的2A降压开关稳压器,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析L7980的各项特性、功能以及应用设计要点,帮助工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:STEVAL-ISA091V1.pdf
L7980广泛应用于消费电子、工业、网络和计算机等领域,如机顶盒、DVD播放器、PLD、FPGA、XDSL调制解调器、硬盘驱动器等。
| 引脚编号 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | OUT | 稳压器输出 |
| 2 | SYNCH | 主/从同步引脚,可实现多器件同步 |
| 3 | EN | 使能引脚,高电平有效 |
| 4 | COMP | 误差放大器输出,用于环路频率补偿 |
| 5 | FB | 反馈输入,用于调节输出电压 |
| 6 | FSW | 开关频率调节引脚 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | VCC | 未调节的直流输入电压 |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | Vcc | 30 | V |
| 输出直流电压 | OUT | -0.3 to VCC | V |
| 模拟引脚电压 | FSW, COMP, SYNCH | -0.3 to 4 | V |
| 使能引脚电压 | EN | -0.3 to VCC | V |
| 反馈电压 | FB | -0.3 to 1.5 | V |
| 功率耗散(TA < 60°C) | PTOT | VFQFPN: 1.5; HSOP: 2 | W |
| 结温范围 | TJ | -40 to 150 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 to 150 | °C |
内部振荡器提供恒定频率的时钟,其频率可通过外部电阻调节。通过电压和频率前馈技术,可保持PWM增益恒定,提高线路瞬态性能。SYNCH引脚可实现多器件同步,减少输入电容的RMS电流。
软启动功能可避免启动时的浪涌电流,使输出电压单调上升。软启动时间取决于开关频率,可通过公式计算。
误差放大器提供误差信号,用于脉冲宽度调制。根据输出电容的ESR值,可选择不同类型的补偿网络,以确保系统的稳定性和动态性能。
L7980通过检测功率MOSFET的电流实现过流保护。在输出电压调节时,过流时MOSFET关闭,内部参考电压置零,经过软启动时间后重新启动;在软启动阶段,可通过脉冲跳过机制保持输出电流恒定。
使能引脚可将器件置于待机模式,降低功耗。当EN引脚电压低于0.3V时,器件禁用;高于1.2V时,器件启用。
当结温超过150°C时,热关断模块会关闭功率级;当结温降至约130°C时,器件恢复正常运行。
输入电容需能够承受最大输入工作电压和最大RMS输入电流。应选择RMS电流额定值高于最大RMS输入电流、ESR值符合预期效率的电容。陶瓷电容通常是较好的选择,可根据公式计算电容值。
电感值决定了输出电容的电流纹波。为了获得预期的电流纹波,应选择合适的电感值,一般电流纹波控制在输出电流的20% - 40%。可根据公式计算最小电感值。
输出电容的选择应考虑电压纹波和系统稳定性。电压纹波可通过公式计算,通常应选择ESR值较低的电容,以减小电压纹波。同时,输出电容还需能够在负载瞬态时提供足够的电流。
补偿网络的选择应根据输出电容的ESR值来确定。当输出电容的ESR引入的零点频率高于期望带宽时,需采用Type III补偿网络;否则,可采用Type II补偿网络。
在设计中需考虑器件的散热问题,选择合适的封装和散热措施,确保器件在正常工作温度范围内。
合理的布局可减少寄生参数的影响,提高系统的稳定性和性能。应尽量缩短关键信号的走线长度,减小寄生电感和电容。
L7980作为一款高性能的2A降压开关稳压器,具有多种出色的特性和功能。通过合理选择外部元件和优化设计,可实现稳定、高效的电源管理。在实际应用中,工程师应根据具体需求,充分考虑各项设计要点,以确保系统的可靠性和性能。你在使用L7980或其他降压稳压器时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
