在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMC010N08C N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMC010N08C-D.PDF
FDMC010N08C是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺并结合屏蔽栅技术的N沟道MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能,并拥有一流的软体二极管。
Qrr比其他MOSFET供应商低50%,这有助于减少开关损耗,提高开关速度,降低电磁干扰(EMI)。
屏蔽栅MOSFET技术降低了开关噪声和EMI,使电路更加稳定可靠。
MSL1封装设计,经过100% UIL测试,确保了产品的可靠性和稳定性。
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
在DC - DC转换电路中,FDMC010N08C可以作为初级MOSFET,实现高效的电压转换。
在DC - DC和AC - DC电路中,作为同步整流器,提高整流效率。
适用于太阳能电机驱动等应用,为电机提供稳定的功率输出。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 | A | |
| - 连续((T_{C}=25^{circ}C)) | 51 | ||
| - 连续((T_{C}=100^{circ}C)) | 32 | ||
| - 连续((T_{A}=25^{circ}C)) | 11 | ||
| - 脉冲 | 206 | ||
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 96 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 52 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.4 | ||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区和单脉冲最大功率耗散等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
FDMC010N08C采用WDFN8(无铅、无卤)封装,每盘3000个,采用卷带包装。文档还提供了封装尺寸、引脚分配、标记图等详细信息,方便工程师进行PCB设计。
FDMC010N08C N沟道MOSFET以其低导通电阻、低开关损耗、低EMI和高可靠性等优点,在DC - DC转换、同步整流、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
