onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率器件,对于电源管理应用起着关键作用。今天我们来深入了解一下 onsemi 的 FDMC2610 N 沟道 MOSFET,看看它在电源管理方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:FDMC2610-D.PDF
一、产品概述
FDMC2610 是 onsemi 采用先进 POWERTRENCH® 工艺的 N 沟道 MOSFET,属于坚固栅极版本。该产品针对电源管理应用进行了优化,具有低导通电阻、低外形等特点,并且符合无铅、无卤和 RoHS 标准。
二、产品特性
(一)低导通电阻
FDMC2610 在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了出色的低导通电阻特性:
  • 当 (V{GS}=10 V),(I{D}=2.2 A) 时,最大 (R_{DS(on)} = 200 mOmega);
  • 当 (V{GS}=6 V),(I{D}=1.5 A) 时,最大 (R_{DS(on)} = 215 mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电源管理系统的效率。这对于需要长时间稳定运行的设备来说,是非常重要的特性。大家在设计电源电路时,是否会优先考虑低导通电阻的 MOSFET 呢?
(二)低外形设计
该产品采用 Power 33 封装,最大高度仅为 1 mm。这种低外形设计使得 FDMC2610 在空间受限的应用中具有很大的优势,例如一些小型化的电子设备。
(三)环保特性
FDMC2610 符合无铅、无卤和 RoHS 标准,这不仅满足了环保要求,也使得产品在全球市场上更具竞争力。随着环保意识的不断提高,越来越多的电子设备制造商对环保型元器件的需求也在增加。
三、应用领域
FDMC2610 主要应用于 DC - DC 转换领域。在 DC - DC 转换器中,MOSFET 作为开关元件,其性能直接影响到转换器的效率和稳定性。FDMC2610 的低导通电阻和快速开关特性,能够有效地提高 DC - DC 转换器的效率,降低功耗。
四、电气特性
(一)最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DS}) 漏源电压 200 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,硅限制)(连续,注 1a)(脉冲) 9.5、2.2、15 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注 3) 6 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T{C}=25^{circ}C))((T{A}=25^{circ}C),注 1a) 42、2.1 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们必须严格遵守这些额定值,以确保产品的稳定性和安全性。
(二)电气特性细节
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (B{V D S S})、击穿电压温度系数 (B{V D S S} / T{J})、零栅压漏极电流 (I{D S S}) 等参数。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如栅源阈值电压 (V{G S(th)})、正向跨导 (g{fs}) 等。栅源阈值电压决定了 MOSFET 开始导通的条件,而正向跨导则反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
  • 动态特性:包含输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、栅极电阻 (R_{g}) 等。这些参数对于 MOSFET 的开关速度和开关损耗有着重要的影响。
  • 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(on)})、关断延迟时间 (t{d(off)})、上升时间 (t{r})、下降时间 (t{f}) 等。快速的开关特性可以提高电源管理系统的效率。
  • 漏源二极管特性:包括正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 等。这些参数对于 MOSFET 在反向导通时的性能有着重要的影响。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 FDMC2610 在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过这些曲线,我们可以了解 MOSFET 在导通状态下的工作特性。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:帮助我们分析导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况,从而选择合适的工作点。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了导通电阻随结温的变化趋势,对于在不同温度环境下的应用设计具有重要的参考价值。
  • 导通电阻与栅源电压的关系曲线:可以直观地看到栅源电压对导通电阻的影响,有助于优化栅极驱动电路的设计。
  • 传输特性曲线:展示了漏极电流与栅源电压的关系,反映了 MOSFET 的放大特性。
  • 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:对于了解 MOSFET 在反向导通时的性能非常有帮助。
  • 栅极电荷特性曲线:描述了栅极电荷与栅源电压的关系,对于设计栅极驱动电路和优化开关速度具有重要意义。
  • 电容与漏源电压的关系曲线:展示了输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于分析 MOSFET 的动态特性非常重要。
  • 雪崩电流与雪崩时间的关系曲线:反映了 MOSFET 的雪崩能力,对于评估其在异常情况下的可靠性具有重要意义。
  • 最大连续漏极电流与壳温的关系曲线:帮助我们确定 MOSFET 在不同壳温下的最大连续工作电流,避免因过热而损坏器件。
  • 正向偏置安全工作区曲线:展示了 MOSFET 在不同脉冲宽度和漏源电压下的安全工作范围,对于设计可靠的电源管理系统至关重要。
  • 单脉冲最大功率耗散曲线:反映了 MOSFET 在单脉冲情况下的最大功率承受能力。
  • 瞬态热响应曲线:描述了 MOSFET 在不同脉冲持续时间和占空比下的热响应特性,对于热管理设计具有重要的参考价值。
六、机械封装与订购信息
(一)机械封装
FDMC2610 采用 WDFN8 封装,尺寸为 3.30x3.30x0.75,引脚间距为 0.65P。文档中详细给出了封装的尺寸和公差信息,以及引脚标识和推荐的安装脚印。在进行 PCB 设计时,我们需要严格按照这些尺寸和要求进行布局,以确保 MOSFET 的正常安装和使用。
(二)订购信息
FDMC2610 以 3000 个/卷带和卷盘的形式发货。如果需要了解卷带和卷盘的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
七、总结
onsemi 的 FDMC2610 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低外形、环保等特性,在电源管理应用中具有很大的优势。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了详细的设计参考,使得我们能够根据具体的应用需求进行优化设计。在实际设计过程中,我们需要充分考虑 MOSFET 的各项参数和特性,严格遵守最大额定值,合理选择工作点,以确保电源管理系统的高效、稳定运行。大家在使用 FDMC2610 或者其他 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
