作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,MOSFET是常用的电子元件之一,下面深度剖析onsemi的FDMC007N08LC这款N沟道MOSFET。
文件下载:FDMC007N08LC-D.pdf
这款N沟道MV MOSFET采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,融入了屏蔽栅极技术。该工艺经过优化,既能够最小化导通电阻,又能保持出色的开关性能,同时拥有一流的软体二极管特性。它可以用于初级DC - DC MOSFET、DC - DC和AC - DC中的同步整流器、电机驱动以及太阳能等领域。
屏蔽栅极MOSFET技术使得该产品在不同条件下具有较低的导通电阻。在(V{GS}=10V),(I{D}=21A)时,最大(R{DS(on)} = 7.0mOmega);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=17A)时,最大(R{DS(on)} = 10.4mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,效率更高,这在很多对功耗要求较高的应用场景中非常关键。大家可以思考一下,在一个对功耗敏感的便携式设备中,低导通电阻能为设备带来怎样的性能提升呢?
具备5V驱动能力,并且其反向恢复电荷(Q_{rr})比其他MOSFET供应商的产品低50%,这有助于降低开关噪声和电磁干扰(EMI)。在一些对电磁兼容性要求较高的设计中,这一特性可以减少额外的滤波电路设计,简化电路结构。
采用MSL1稳健封装设计,并且经过100% UIL测试。这种封装设计能够提供更好的机械稳定性和电气性能,保证产品在不同环境下的可靠性。同时,该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 连续电流(注1a)、脉冲电流(注4) | (T_{A}=25^{circ}C)时,连续14A,脉冲33A | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | 150 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散(注1a) | (T{C}=25^{circ}C)时57W,(T{A}=25^{circ}C)时2.4W | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | –55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该产品的热阻(R_{theta JA})(结到环境的热阻)在安装在(1in^{2})的2oz铜焊盘上时为(53^{circ}C/W) 。在实际设计中,热阻会影响MOSFET的工作温度,进而影响其性能和可靠性。工程师们在设计散热方案时,需要根据实际的应用场景和功率需求,合理选择散热方式,如散热片、风扇等。大家在以往的设计中,是如何考虑MOSFET的散热问题的呢?
击穿电压(B_{V DSS})最小值为80V,表明该MOSFET能够承受较高的漏源电压,保证在高压环境下的正常工作。
栅源阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=120mu A)时,最小值为1.5V,典型值为2.5V。导通电阻(R{DS(on)})在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,如在(V{GS}=10V),(I{D}=21A),(T{J}=25^{circ}C)时,最大值为7.0mΩ 。这些参数对于设计电路的导通性能至关重要。
输入电容(C{iss})在(V{DS}=40V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz)时,典型值为2100pF。电容特性会影响MOSFET的开关速度和驱动能力,在高速开关应用中需要重点考虑。
包括开启延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t{f})等。这些时间参数决定了MOSFET的开关速度,对于高频开关电路的设计非常关键。
源漏二极管正向电压(V{SD})在不同的电流条件下有不同的值,反向恢复时间(t{rr})和反向恢复电荷(Q_{rr})也会随着电流和(di/dt)的变化而变化。这些特性对于同步整流等应用非常重要。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的电路设计。例如,通过导通电阻与结温的关系曲线,可以预测在不同温度下MOSFET的功率损耗,进而优化散热设计。
该产品采用WDFN8 3.3x3.3,0.65P(Power 33)封装,标记为FDMC007N08LC。封装信息对于PCB设计非常重要,需要根据封装尺寸和引脚定义来进行布局。订购信息方面,可参考数据手册第6页的详细订购和运输信息。
onsemi的FDMC007N08LC N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、优秀的特性和可靠的封装,在DC - DC转换、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求,进行合理的电路设计和散热设计,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用类似MOSFET时,遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
