在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDMC008N08C N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDMC008N08C-D.PDF
FDMC008N08C是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺结合屏蔽栅技术生产的N沟道MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能,并拥有同类最佳的软体二极管。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 60 | A |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 38 | A | |
| 漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C)) | 12 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | 273 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 150 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 57 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.3 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
FDMC008N08C适用于多种应用场景,包括:
安森美FDMC008N08C N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低反向恢复电荷、稳健的封装设计等特性,在多个应用领域展现出了卓越的性能。工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
