在电子设计领域,MOSFET是至关重要的元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 的 FDMC007N30D 双N沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FDMC007N30D-D.PDF
FDMC007N30D 采用双 Power33(3mm × 3mm MLP)封装,内部集成了两个专门设计的 N 沟道 MOSFET。这种设计使得开关节点内部连接,方便同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 MOSFET(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
Q1 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=10 A) 时,最大 (R{DS(on)}=11.6 mOmega);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=9 A) 时,最大 (R{DS(on)}=13.3 mOmega)。Q2 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=16 A) 时,最大 (R{DS(on)}=6.4 mOmega);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=15 A) 时,最大 (R{DS(on)}=7.0 mOmega)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
这意味着该产品符合环保要求,可应用于对环保有严格要求的项目中。
该 MOSFET 适用于多种应用场景,如移动计算设备、移动互联网设备以及通用负载点等。在这些应用中,它能够充分发挥其低导通电阻和高效率的优势,为设备提供稳定的电源供应。
| Symbol | Parameter | Q1 | Q2 | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 30 | 30 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage (Note 4) | ± 12 | ± 12 | V |
| (I_{D}) | Drain Current: - Continuous, (T{C} = 25 °C) (Note 6) - Continuous, (T{C} = 100 °C) (Note 6) - Continuous, (T_{A} = 25 °C) (Note 1a) - Pulsed (Note 5) |
29 18 10 (Note 1a) 113 |
46 29 16 (Note 1b) 302 |
A |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 24 | 54 | mJ |
| (P_{D}) | Power Dissipation for Single Operation: (T{A} = 25 °C) (T{A} = 25 °C) |
1.9 (Note 1a) 0.7 (Note 1c) |
2.5 (Note 1b) 1.0 (Note 1d) |
W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | -55 to +150 | °C |
在设计电路时,我们必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,Q1 和 Q2 的导通电阻有所不同。例如,Q1 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=10 A) 时,(R{DS(on)}=11.6 mOmega);Q2 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=15 A) 时,(R{DS(on)}=7.0 mOmega)。了解这些特性有助于我们在不同的工作条件下选择合适的 MOSFET。
动态特性包括电容等参数,开关特性如开通延迟时间等。这些特性对于 MOSFET 在高频开关应用中的性能至关重要。例如,在开关电源设计中,快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电源效率。
文档中给出了 Q1 和 Q2 的典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,从归一化导通电阻与结温的关系曲线中,我们可以看到随着结温的升高,导通电阻会发生怎样的变化,从而在设计中考虑温度对 MOSFET 性能的影响。
FDMC007N30D 双 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、符合环保标准等优势,在移动计算、移动互联网等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用该 MOSFET 时,我们需要充分了解其电气特性和典型特性曲线,根据实际应用需求进行合理设计。同时,要注意遵守最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
