停电和来电都有提示音的报讯器,Power failure alarm
关键字:停电报警电路
这款报讯器无须备用电源,停电或来电时无须人工操作干预,报讯几秒钟后自动停止工作。电路很简单。供烧友制作参考。
    电路见附图。使用时将报讯器插头插在市电插座上。该电路由电容器C1降压、二极管D2整流、12v稳压管1N4742稳压后供电。刚来电时,由于电容器C4两端电压不能突变,近似为0,使得三极管V截止,时基电路NE555的总复位端④脚为高电位,接成振荡电路的集成电路NE555开始振荡,使蜂鸣器HA发声,告知线路来电。随着C4通过R3不断充电,三极管v进人饱和状态,NE555的④脚变低,振荡器停振,HA停止发声。
    停电时,电容器C4通过二极管D4和电阻R2迅速放电,由于D4是锗材料二极管,正向压降仅为0.2V,所以C4两端电压很快放至0.2v左右,使三极管v重新截止,NE5551的复位端④脚变为高电位。这时大容量电容器C5向振荡电路供电,使HA发声,告知线路停电。当C5放电至不足以维持电路振荡时,蜂鸣器HA停止报讯。
  调整电阻R3的阻值,可改变来电时HA的鸣响时间.增减电容器C5的容量,可改变停电时HA的鸣响时间。二极管D3可保证停电时C5仅向振荡电路供电。其他元件按图中标注选择,无特殊要求。
  制作时,找一个废旧的体积略大的手机充电器,拆除其内部电路,将附图电路元件焊接在一块面积、形状适当的万能板上,装人充电器外壳里,一般无须调试,即可工作。
作者:杨德印
  • 相关推荐
  • 热点推荐
