STEVAL - ISA109V2:基于 STBB2 的高效双模式升降压 DC - DC 转换器评估板
在电子工程师的日常工作中,常常需要对各类电源管理芯片进行评估和测试,以确保其性能符合设计需求。今天,我们就来聊聊一款名为 STEVAL - ISA109V2 的评估板,它与 STBB2 升降压 DC - DC 转换器紧密相关。
文件下载:STEVAL-ISA109V2.pdf
产品概述
STEVAL - ISA109V2 主要用于评估 STBB2 这款高效升降压 DC - DC 转换器。STBB2 能够在输入电压为 2.3 V 至 5.5 V 的范围内,提供 1.2 V 至 5.5 V 的稳压输出电压。这一特性使得它在很多对电源电压有特定要求的应用场景中具有广泛的适用性。
关键特性
电气参数
  • 输入电压范围:2.3 V 至 5.5 V,这一较宽的输入电压范围使得该评估板可以适配多种不同的电源供电,增加了其使用的灵活性。
  • 输出电压:默认设置输出电压为 3.3 V。不过,这是可以根据实际需求进行调整的,这为工程师在不同的项目设计中提供了便利。
  • 输出电流:能够提供高达 800 mA 的输出电流,足以满足一些中小功率设备的供电需求。
  • 工作频率:高达 3 MHz 的工作频率,有助于减小外部元件的尺寸,从而实现更紧凑的电路设计。
环保特性
该评估板符合 RoHS 标准,这意味着它在生产和使用过程中更加环保,符合现代电子设备对环保的要求。
评估板的两种使用模式
可调版本模式
评估板预先安装了 STBB2 的可调版本,并且将输出电压设置为 3.3 V。在这种模式下,需要将 (V{SEL}) 引脚连接到 (V{IN})。这种设置方便工程师在默认输出电压的基础上,对电路进行初步的测试和评估。
固定版本模式演示
如果想要演示 STBB2 的固定版本性能,可以将 (R{1}) 替换为 0 Ω 电阻,并断开 (R{2})。通过这种方式,工程师可以对比可调版本和固定版本在实际应用中的不同表现,为产品选型提供更全面的参考。
电路原理图
文档中还给出了 STEVAL - ISA109V2 的电路原理图(图 1)。原理图是电子工程师进行电路设计和故障排查的重要依据,通过仔细研究原理图,可以深入了解评估板的电路结构和工作原理。
文档修订历史
该文档目前为第 1 版,是初始版本。在实际使用过程中,我们需要关注后续是否会有修订版本,因为修订版本可能会对产品的描述、参数等进行更新和修正。
注意事项
在使用 STEVAL - ISA109V2 评估板和 STBB2 芯片时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。ST 公司保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需提前通知。同时,购买者需要自行负责产品的选择、使用,ST 公司对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,ST 产品有明确的使用限制,如禁止用于武器,不适合用于安全关键应用、航空应用、汽车应用和航天应用等,除非产品明确指定适用于这些领域。
各位电子工程师,在使用 STEVAL - ISA109V2 评估板进行项目开发时,你们有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
