在电子设计领域,数字电位器是一种常见且实用的元件,它能为电路提供灵活的电阻调节功能。DALLAS SEMICONDUCTOR(现属MAXIM)推出的DS1803可寻址双数字电位器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款电位器。
文件下载:DS1803.pdf
DS1803支持3V或5V电源供电,并且具有超低功耗的特点,这使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色。
它包含两个独立控制的256位置电位器,能够满足复杂电路中对多个电位器的需求。
提供14引脚TSSOP(173 mil)和16引脚SO(150 mil)封装,适用于表面贴装应用,方便不同的设计需求。
通过3个地址输入引脚,最多可允许8个DS1803共享同一2线串行接口,大大提高了系统的集成度。
采用2线串行接口进行通信和控制,简化了电路设计。
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于工业环境。
有10kΩ、50kΩ和100kΩ三种标准电阻值可供选择。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 功能描述 |
| H1 | 1 | 电阻高端 |
| L1 | 2 | 电阻低端 |
| W1 | 3 | 电阻抽头端 |
| A2 | 4 | 芯片选择输入 |
| A1 | 5 | 芯片选择输入 |
| A0 | 6 | 芯片选择输入 |
| SDA | 9 | 串行数据输入/输出 |
| SCL | 8 | 串行时钟输入 |
| GND | 7 | 接地 |
| VCC | 14 | 3V/5V电源输入 |
| NC | 13 | 无连接 |
| H0 | 12 | 电阻高端 |
| L0 | 11 | 电阻低端 |
| W0 | 10 | 电阻抽头端 |
引脚功能与14引脚TSSOP封装类似,但引脚编号有所不同。
每个电位器由256位置的电阻阵列组成,通过两个8位寄存器来设置电阻阵列上的抽头位置。例如,高端端子H0和H1的抽头位置值为FFh,低端端子L0和L1的抽头位置值为00h。
DS1803是一个易失性设备,在掉电或断电时,抽头位置不会保持。上电时,抽头位置会被设置为00h(低端端子),用户可以根据需要设置抽头值。
通过2线串行接口(SDA和SCL)进行通信。通信细节在“2线串行数据总线”部分有详细介绍。
DS1803支持双向2线总线和数据传输协议。总线由主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并生成起始和停止条件。DS1803作为从设备在总线上工作。
DS1803提供一个读取命令操作,允许用户读取两个电位器的抽头位置。读取操作开始于主设备发出的起始条件,随后主设备发送控制字节,DS1803接收到控制字节后返回确认信号。主设备接收到确认信号后,开始接收电位器抽头数据。
DS1803有三个写入命令:写入电位器0、写入电位器1和写入电位器0/1。写入操作开始于主设备发出的起始条件,随后主设备发送控制字节,控制字节的读写位设置为‘0’。主设备接收到DS1803的确认信号后,发送命令字节。
包括电源电流、输入泄漏电流、抽头电阻、抽头电流、输入逻辑电平、待机电流等参数。
如端到端电阻公差、绝对线性度、相对线性度、 -3dB截止频率、温度系数和电容等。
包括SCL时钟频率、总线空闲时间、保持时间、低电平周期、高电平周期、数据保持时间、数据建立时间、上升时间、下降时间、停止条件建立时间和电容负载等。
DS1803提供多种封装形式和电阻值选择,适用于不同的应用场景。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
DS1803可寻址双数字电位器以其丰富的特性、灵活的操作方式和良好的电气性能,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择电位器的电阻值、封装形式,并正确使用2线串行接口进行通信和控制。你在使用DS1803的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
