在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能为电路提供精确的电阻调节功能。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的DS1809 Dallastat数字电位器。
文件下载:DS1809.pdf
DS1809具有64个线性锥度位置,能在整个电阻范围内提供均匀的调节,并且有10kΩ、50kΩ和100kΩ三种标准电阻值可供选择。这使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。
它可以在+4.5V至+5.5V的电源电压下稳定工作,工业级的工作温度范围为 -40°C至+85°C,这意味着它能适应较为恶劣的工作环境,适用于各种工业和户外应用。
电子接口提供数字或按钮控制两种方式,为设计带来了更多的灵活性。而且,它是机械解决方案的低成本替代方案,在满足性能要求的同时,能有效降低成本。
DS1809具备两种非易失性雨刮器存储选项,通过EEPROM单元阵列实现,即使在断电的情况下,雨刮器位置也能得以保留。EEPROM单元阵列可接受超过50k次写入,保证了数据存储的可靠性。
| DS1809采用8引脚封装,有PDIP(300 mils)、SO(150 mils)和μSOP(118 mils)三种封装形式。引脚分配如下: | 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | H | |
| 2 | UC | |
| 3 | STR | |
| 4 | RL | |
| 5 | GND | |
| 6 | RW | |
| 7 | DC | |
| 8 | VCC |
DS1809是一款数字控制的非易失性电位器,通过UC和DC两个输入来控制雨刮器(RW)的位置。UC输入用于将雨刮器位置向RH端子移动,DC输入用于将雨刮器位置向RL端子移动。这两个输入为低电平有效,通过输入脉冲宽度来控制雨刮器的移动。
自动存储配置在设备断电时将当前雨刮器位置写入内存。该配置需要一个肖特基二极管和一个10μF的电容器,它们为雨刮器存储提供补充电源。
在通电条件下,DS1809也支持命令启动的雨刮器存储操作。在启动时,将STR引脚保持在低电平状态,否则设备将采用自动存储配置。在STR输入上施加一个持续至少1μs的低到高脉冲,当VCC存在时,将使DS1809将当前雨刮器位置存储到EEPROM中。
包括电源电流、待机电流、逻辑输入高低电平、输入泄漏电流、雨刮器电阻、雨刮器电流、存储引脚电流和雨刮器存储时间等参数。
涵盖单输入脉冲宽度、重复脉冲高时间、连续脉冲和存储控制脉冲等参数。
包括端到端电阻公差、绝对线性度、相对线性度、-3dB截止频率和温度系数等参数。
DS1809有多种型号可供选择,不同型号在电阻值、封装形式等方面有所差异。例如,DS1809 - 010+为10kΩ电阻,采用8PDIP封装;DS1809U - 050+T为50kΩ电阻,采用8μSOP封装。
DS1809 Dallastat数字电位器以其丰富的特性、灵活的控制方式和可靠的存储功能,为电子工程师在设计低功耗、便携式或电池供电应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的型号和封装形式,并注意其电气参数和工作条件,以确保设备的稳定运行。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
