在电子设计领域,电位器是一种常用的元件,而MAXIM DS1804非易失性微调电位器凭借其独特的特性和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款电位器。
文件下载:DS1804.pdf
DS1804具有100个位置的单锥形电位器,并且支持按需存储抽头位置,数据存储在EEPROM中,即使断电也不会丢失。同时,它可以通过3V或5V电源供电,适应不同的电源环境。
它采用了上/下、增量控制接口,方便与CPU或手动控制输入配合使用,所需外部电路极少。在封装方面,提供了8引脚(300密耳)DIP、8引脚(150密耳)SO和8引脚(118密耳)µSOP三种选择,满足不同的设计需求。
标准电阻值有10kΩ(DS1804 - 010)、50kΩ(DS1804 - 050)和100kΩ(DS1804 - 100)三种。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于工业环境。
| 引脚 | DIP (300 mils) | SO (150 mils) | μSOP (118 mils) |
| U/D | 2 |
DS1804是一个单非易失性电位器,在L和H端之间共有99个电阻段,100个抽头点,抽头W的位置由三端控制端口控制。
三端端口提供增量/减量接口,通过芯片选择输入激活。输入信号 (overline{CS})、(INC) 和 (U / overline{D}) 控制一个7位上下计数器,计数器的输出控制一个1-of-100解码器来选择抽头位置。同时,该接口还支持使用 (overline{CS}) 和 (INC) 输入控制引脚进行抽头存储操作。
上电时,DS1804会将EEPROM中的值加载到抽头位置寄存器中,最大加载时间为500µs(电源稳定后),三端接口端口在50ms后激活。
掉电时,抽头位置寄存器数据会丢失,下次上电时会重新加载EEPROM中的值。需要注意的是,出厂时Maxim不保证EEPROM的特定值,用户需要根据需要进行设置。
DS1804的抽头位置可以通过 (INC) 和 (overline{CS}) 输入进行存储。当 (overline{CS}) 从低电平变为高电平且 (INC) 为高电平时,当前抽头位置的值将被写入EEPROM。该器件在0°C至70°C范围内可接受50,000次EEPROM写入,超过这个次数后,虽然仍能在通电时改变抽头位置,但上电时抽头位置将不确定。
DS1804可以很容易地用作OTP设备。用户可以调整抽头位置到所需值并进行存储,然后将 (overline{CS}) 输入引脚连接到 (V_{CC}) 以防止通过三端端口进行任何操作。OTP应用不会影响EEPROM的写入次数,因为在上下电时EEPROM只是加载而不写入。
| 参数 | 数值 |
| 工作温度范围 | -40°C至 + 85°C |
| 存储温度范围 | -55°C至 + 125°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 焊接温度(回流) | +260°C |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | +2.7 | 5.5 | V | ||
| 输入逻辑1 | (V_{IH}) | 2.0 | (V_{CC}) + 0.3 | V | ||
| 输入逻辑0 | (V_{IL}) | -0.3 | +0.8((V_{CC}=2.7V) 时) | V | ||
| 电阻输入 | L, H, W | (V_{GND}) - 0.2 | (V_{CC}) + 0.2 | V |
| 电源电流 | (I_{CC}) | 400 | µA | |||
| 输入泄漏电流 | (I_{LI}) | -1 | +1 | µA | ||
| 抽头电阻 | (R_{W}) | 400 | 1000 | Ω | ||
| 抽头电流 | (I_{W}) | 1 | mA | |||
| 待机电流(3V/5V) | (I_{STBY}) | 10/20 | 48 | µA | ||
| 抽头加载时间 | (t_{WLT}) | 500 | µs | |||
| 上电时间 | (t_{PU}) | 50 | ms |
| 端到端电阻公差 | -20 | +20 | % | |||
| 绝对线性度 | ±0.6 | LSB | ||||
| 相对线性度 | ±0.25 | LSB | ||||
| -3dB截止频率 | (f_{CUTOFF}) | MHz | ||||
| 温度系数 | 750 | ppm/°C |
| 输入电容 | (C_{IN}) | 5 | pF | |||
| 输出电容 | (C_{OUT}) | 7 | pF |
| CS到INC建立时间 | (t_{CI}) | 50 | ns | |||
| U/ D到INC建立时间 | (t_{DI}) | 100 | ns | |||
| INC低电平时间 | (t_{IL}) | 50 | ns | |||
| INC高电平时间 | (t_{IH}) | 100 | ns | |||
| INC无效到CS无效时间 | (t_{IC}) | 500 | ns | |||
| CS取消选择时间 | (t_{CPH}) | 100 | ns | |||
| 抽头改变到INC低电平时间 | (t_{IW}) | 200 | ns | |||
| INC上升和下降时间 | (t{R}), (t{F}) | 500 | µs | |||
| INC低电平到CS无效时间 | (t_{IK}) | 50 | ns | |||
| 抽头存储时间 | (t_{WST}) | 10 | ms |
| 型号 | 电阻值(kΩ) | 温度范围 | 引脚封装 |
| DS1804 - 010+ | 10 | -40°C至 + 85°C | 8 DIP (300 mils) |
| DS1804 - 050+ | 50 | -40°C至 + 85°C | 8 DIP (300 mils) |
| DS1804 - 100+ | 100 | -40°C至 + 85°C | 8 DIP (300 mils) |
| DS1804Z - 010+ | 10 | -40°C至 + 85°C | 8 SO (150 mils) |
| DS1804Z - 050+ | 50 | -40°C至 + 85°C | 8 SO (150 mils) |
| DS1804Z - 100+ | 100 | -40°C至 + 85°C | 8 SO (150 mils) |
| DS1804U - 010+ | 10 | -40°C至 + 85°C | 8 µSOP (118 mils) |
| DS1804U - 050+ | 50 | -40°C至 + 85°C | 8 µSOP (118 mils) |
| DS1804U - 100+ | 100 | -40°C至 + 85°C | 8 µSOP (118 mils) |
其中,“+” 表示符合铅(Pb)/RoHS标准的封装。
MAXIM DS1804非易失性微调电位器是一款功能强大、性能稳定的电位器,适用于各种低功耗、便携式应用。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的电阻值和封装形式,并注意其电气特性和工作条件。大家在实际应用中是否遇到过与DS1804相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
