在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件。今天我们要深入探讨的是DS1801双音频锥形电位器,它在音频应用中有着独特的优势和广泛的应用前景。
文件下载:DS1801.pdf
DS1801具有超低功耗的特点,能够在3V或5V的电源下稳定工作。这使得它在对功耗要求较高的设备中表现出色,例如便携式音频设备等。
它包含两个数字控制的65位置电位器,并且具备静音功能。其电阻特性为对数特性,每步变化为1dB,这与音频信号的人耳感知特性相匹配,能够提供更自然的音量调节效果。
零交叉检测功能是DS1801的一大特色。它可以消除因电位器滑动触点移动而产生的噪声,在音频应用中极大地提高了音质。
通过串口,用户可以方便地设置和读取两个电位器的滑动触点位置。这为设备的自动化控制和远程调节提供了可能。
DS1801提供了多种封装形式,包括14引脚PDIP、16引脚SOIC和14引脚TSSOP,方便不同的设计需求。
其工业级的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
| DS1801的引脚分配明确,不同引脚具有不同的功能: | 引脚 | 描述 |
| L0, L1 | 电阻低端 | |
| H0, H1 | 电阻高端 | |
| W0, W1 | 电阻滑动触点端 | |
| VCC | 3V或5V电源输入 | |
| RST | 串口复位输入 | |
| D | 串口数据输入 | |
| CLK | 串口时钟输入 | |
| GND | 数字地 | |
| AGND | 模拟地 | |
| ZCEN | 零交叉检测输入 | |
| COUT | 级联输出 | |
| NC | 未连接 |
| 每个电位器有65个滑动触点位置,其电阻特性呈对数关系,具体输出电平与位置的关系如下表: | 位置 | 输出电平(dB) |
| 0 | 0 | |
| 1 | -1 | |
| 2 | -2 | |
| 63 | -63 | |
| 64(静音) | <-90 |
上电时,串口在10微秒内稳定并激活,滑动触点位置为63,位置64为静音状态。
DS1801通过3线串口接口进行通信和控制,该接口由RST、CLK和D三个输入信号组成。RST信号用于启用串口写操作,CLK提供数据I/O的同步时钟,D信号用于传输电位器滑动触点位置设置。数据传输时,先传输电位器0的值,再传输电位器1的值,且以LSB(最低有效位)优先的方式进行。完整的16位数据传输才能确保电位器滑动触点的正确设置。
DS1801支持多个设备的级联,通过将一个设备的COUT输出连接到另一个设备的D输入,可以实现多个电位器的同步控制。在级联时,发送的总数据位数为16乘以级联设备的数量。还可以在最后一个设备的COUT端和第一个设备的D输入之间添加一个反馈电阻,实现数据的读取和循环时钟操作。
当ZCEN输入为低电平时,零交叉检测功能激活。它允许在电位器两端电位相等且在RST信号下降后的50ms时间窗口内进行独立的滑动触点更改。如果50ms内未检测到零交叉,电位器的滑动触点位置将无论输入信号状态如何都会改变。当ZCEN输入为高电平时,零交叉检测功能和50ms时间要求均被禁用。
| 参数 | 范围 |
| 任意引脚相对于地的电压 | -0.7V 至 +7.0V |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C(工业级) |
| 存储温度 | -55°C 至 +125°C |
| 焊接温度 | 260°C 持续10秒 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | VCC | +2.7 | 5.5 | V | ||
| 输入逻辑1 | VIH | +2.0 | VCC + 0.5 | V | ||
| 输入逻辑0 | VIL | -0.5 | +0.8 | V | ||
| 电阻输入 | L, H, W | GND - 0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
| 模拟地 | AGND | GND - 0.5 | GND + 0.5 | V |
包括电源电流、输入泄漏电流、滑动触点电阻、滑动触点电流等参数,这些参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,且电源电压在2.7V至5.5V之间。
涵盖了端到端电阻公差、绝对公差、通道间匹配、抽头到抽头公差、-3dB截止频率、温度系数、总谐波失真、输出噪声、数字馈通、通道间隔离和静音控制等特性。
涉及CLK频率、CLK脉冲宽度、数据建立时间、数据保持时间、传播延迟时间等参数。
| DS1801有不同的封装和版本可供选择,具体如下: | 订购信息 | 封装 | 工作温度 | 版本 |
| DS1801 | 14L DIP | -40°C 至 +85°C | 45 kΩ | |
| DS1801E | 14L TSSOP (173 - mil) | -40°C 至 +85°C | 45 kΩ | |
| DS1801S | 16L SOIC (300 - mil) | -40°C 至 +85°C | 45 kΩ |
在实际的电子设计中,DS1801的这些特性和功能为音频设备的设计提供了更多的可能性。工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择DS1801的封装和参数,以实现最佳的设计效果。你在使用DS1801的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
