在电子设备小型化和高性能化的趋势下,MOSFET 作为关键的电子元件,其性能和特性对于电路设计至关重要。今天我们来深入了解 onsemi 的 FDMA905P 这款 P 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:FDMA905P-D.PDF
FDMA905P 专为手机和其他超便携式应用中的电池充电或负载开关而设计。它采用了 POWERTRENCH 技术,具备低导通电阻的 MOSFET,而 MicroFET 2x2 封装在其物理尺寸下提供了出色的热性能,非常适合线性模式应用。
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热,对于电池供电的设备来说,可以延长电池的使用时间。
新的 MicroFET 2x2 mm 封装最大高度仅为 0.8 mm,满足了超便携式设备对空间的严格要求。
ESD 保护等级较高,(HBM>800 V)、(CDM>2 kV)、(MM>100 V),能有效防止静电对器件的损坏,提高了产品的可靠性。
该器件不含卤化物和氧化锑,并且是无铅、无卤化物的,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
| 参数分类 | 参数名称 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | 漏源击穿电压 (B_{VDS}) | (I{D}=-250 A),(V{GS}=0 V) | -12 | - | - | V |
| 击穿电压温度系数 (TJ B_{VDS}) 系数 | (I_{D}=-250 A),参考 25°C | - | -4.3 | - | mV/°C | |
| 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) | (V{DS}=-9.6 V),(V{GS}=0 V) | -1 | - | - | A | |
| 栅源泄漏电流 (I_{GSS}) | (V{GS}=±8 V),(V{DS}=0 V) | - | - | ±100 | nA | |
| 导通特性 | 栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) | (V{GS}=V{DS}),(I=-250 A) | -0.4 | -0.7 | -1.0 | V |
| 栅源阈值电压温度系数 (AV_{GS(th)} AT) | (I_{D}=-250 A),参考 25°C | - | 2.6 | - | mV/°C | |
| 静态漏源导通电阻 (r_{DS(on)}) | (V{GS}=-4.5V),(I{D}=-10A) | - | 14 | 16 | mΩ | |
| (V_{GS}= -2.5V),(I = -8.9 A) | - | 17 | 21 | mΩ | ||
| (V_{GS}= -1.8 V),(I = -4.5 A) | - | 21 | 82 | mΩ | ||
| (V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -10 A),(T = 125°C) | - | 16 | 21 | mΩ | ||
| 正向跨导 (g_{Fs}) | (V{DS}= -5V),(I{D}= -10A) | - | 50 | - | S | |
| 动态特性 | 输入电容 (C_{iss}) | (V{DS} = -6 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) | - | 2559 | 3405 | pF |
| 输出电容 (C_{oss}) | - | - | 490 | 735 | pF | |
| 反向传输电容 (C_{rss}) | - | - | 437 | 655 | pF | |
| 开关特性 | 上升时间 (t_{r}) | - | - | - | - | ns |
| 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | - | 192 | - | ns | ||
| 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) | - | - | - | nC | ||
| 漏源特性 | 源漏二极管正向电压 (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{S} = -2A) | -0.6 | - | -1.2 | V |
| (V{GS}= 0V),(I{S} = -10 A) | -0.8 | - | -1.2 | V | ||
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | (I_{F} = -10 A),(di/dt = 100 A/μs) | 21 | - | 34 | ns | |
| 反向恢复电荷 (Q_{r}) | - | 6.1 | - | 12 | nC |
这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考,例如在选择合适的驱动电压、评估开关速度和功耗等方面都具有重要意义。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。
这些曲线直观地展示了 FDMA905P 在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,例如根据导通电阻与温度的关系来考虑散热设计,根据栅极电荷特性来设计合适的驱动电路等。
FDMA905P 采用 WDFN6 2x2, 0.65P(MicroFET 2x2)封装,标记为 A95,以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。同时,文档还提供了详细的机械尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。
FDMA905P 凭借其低导通电阻、低外形封装、高 ESD 保护和环保特性,在超便携式设备的电池充电和负载开关应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求,综合考虑其电气特性和典型特性曲线,进行合理的设计和优化。例如,在高功率应用中,需要关注其功率耗散和散热问题;在高速开关应用中,需要考虑其开关特性和电容参数。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解和使用 onsemi 的 FDMA905P MOSFET。在不断发展的电子技术领域,我们需要不断探索和学习,才能设计出更高效、更可靠的电路。
