在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的FDMA8878和FDMA8878 - F130这两款N沟道MOSFET,了解它们的特性、应用以及在实际设计中的注意事项。
文件下载:FDMA8878-D.PDF
FDMA8878和FDMA8878 - F130采用了 onsemi 先进的POWERTRENCH工艺,该工艺针对导通电阻 (R_{DS}(on)) 和开关性能进行了优化。这两款MOSFET的额定电压为30V,最大连续电流可达9.0A,具有极低的导通电阻,能够有效降低功耗,提高电路效率。
采用高性能沟槽技术,进一步降低了 (R_{DS}(on)),同时提高了开关速度,使MOSFET能够快速响应输入信号,减少开关损耗。
该产品符合Pb - Free、Halide Free和RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
在DC - DC降压转换器中,FDMA8878能够高效地将高电压转换为低电压,为负载提供稳定的电源。其低导通电阻和快速开关速度有助于提高转换器的效率和功率密度。
作为笔记本电脑中的负载开关,FDMA8878可以快速控制电源的通断,实现对不同负载的灵活供电,同时降低功耗,延长电池续航时间。
在笔记本电池电源管理系统中,FDMA8878可以精确控制电池的充电和放电过程,保护电池安全,提高电池的使用寿命。
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 30 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage (Note 3) | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current | A | |
| Continuous (Package Limited), (T_{C}=25^{circ}C) | 9.0 | ||
| Continuous, (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) | 40 | ||
| Pulsed | 10 | ||
| (P_{D}) | Power Dissipation, (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) (Note 1b) | 2.4 0.9 |
W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
这些电气参数是评估MOSFET性能的重要依据,在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了FDMA8878在不同条件下的性能表现:
| Device Order Number | Package Type | Pin 1 Orientation in Tape Cavity | Shipping † |
| FDMA8878 | WDFN6 (Pb - Free/Halide Free) | Top Left | 3000 / Tape & Reel |
| FDMA8878 - F130 | WDFN6 (Pb - Free/Halide Free) | Top Right | 3000 / Tape & Reel |
FDMA8878采用WDFN6封装,文档提供了详细的封装尺寸和推荐的焊盘图案,工程师在进行PCB设计时需要参考这些信息,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
MOSFET在工作过程中会产生热量,需要进行合理的热设计以确保其工作在安全温度范围内。可以通过增加散热片、优化PCB布局等方式提高散热效率。
合适的驱动电路可以确保MOSFET快速、可靠地开关。需要根据MOSFET的栅极电荷和开关特性设计驱动电路的参数,如驱动电压、驱动电流和驱动电阻等。
为了保护MOSFET免受损坏,需要在电路中设置过压和过流保护措施,如使用稳压二极管、保险丝等。
总之,FDMA8878和FDMA8878 - F130是两款性能卓越的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度和环保合规等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和热设计,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
