什么是键合引线疲劳?S-N曲线解读与不同材料寿命对比
一、什么是键合引线疲劳?
键合引线疲劳,是指引线在承受反复应力(如反复弯曲)的情况下,经过成百上千次循环后,最终发生断裂的现象。就好比你反复折弯一根铁丝,即使每次用的力气不大,折到一定次数以后铁丝也会断一样。键合引线在电子器件中,因为温度循环(设备反复开关机导致的热胀冷缩)或机械振动,最终会导致疲劳失效。
二、疲劳性能核心指标:S-N曲线
评估材料疲劳性能,最常用的工具就是S-N曲线(应力-失效循环次数关系曲线),可以帮助工程师预测引线在特定工况下的使用寿命。核心规律就是:应力越大,引线能承受的循环次数越少;应力越小,循环次数越多。
引线
  • S(Stress):引线承受的应力大小
  • N(Number of cycles):到断裂时的循环次数
三、疲劳测试的两种主要方法
为了获取引线的S-N曲线,通常采用两种加速测试方式:
1. 机械循环试验
在室温下,通过机械装置反复弯曲短引线,快速获得疲劳数据。这种方法测试周期短,便于横向对比不同材料的性能。
2. 热循环试验
模拟实际工况中的温度变化(如-55℃~85℃),让引线因热胀冷缩而反复弯曲,测出失效循环次数。这种方法更贴近真实使用场景。
引线
研究表明,在相同应变条件下,热循环试验测得的疲劳寿命比机械循环试验高出约60%。
四、不同引线材料的疲劳性能对比
1. 金丝(Au丝)
金丝的疲劳性能差异较大,不同纯度、不同工艺的金丝表现各不相同。有的金丝疲劳寿命优于铝丝,有的则劣于铝丝。因此,选型时需要具体分析。
2. 铝丝(Al丝)
铝丝的疲劳性能与掺杂元素密切相关:
  • 含1%Mg(镁)的铝丝:耐疲劳性最好,是当前高性能封装的首选
  • 含1%Si(硅)的铝丝:耐疲劳性较差。原因是高温下会形成大的硅团聚体,成为应力集中源,容易引发裂纹,缩短疲劳寿命
  • 含Cu(铜)或Si的铝丝:耐疲劳性介于两者之间
3. 铜丝(Cu丝)
铜丝近年来应用越来越广泛,相关S-N实验也有开展,但公开的疲劳数据相对较少,仍需进一步研究。
引线
五、影响引线疲劳的其他因素
  1. 环境温度:高温会加速某些材料(如含Si铝丝)的劣化,降低疲劳寿命。
  2. 湿度:湿度等环境因素也会降低铝丝的疲劳寿命。
  3. 封装方式:塑料封装和空腔封装的应变状态不同,疲劳寿命也会有差异。
六、实用****建议
1. 优化引线设计
提高引线弧高与长度的比值,可以降低在相同温度变化下的弯曲量,从而延长疲劳寿命。2. 2.选用耐疲劳材料
对于需要承受较大温度波动的应用场景,建议优先选择含1%Mg的铝丝,其耐疲劳性能明显优于其他掺杂类型。
3. 直接做热循环测试
虽然S-N曲线可以提供参考,但最可靠的方法还是直接对实际封装产品进行温度循环试验,测出真实的疲劳寿命。
引线
以上就是科准测控小编关于键合引线疲劳的相关介绍,希望对大家有帮助。如您还有键合引线疲劳测试、热循环可靠性验证或推拉力测试机应用等方面的疑问或需求,欢迎随时通过私信或留言与我们联系,我们的技术团队将为您提供专业的测试建议与定制化服务方案。
