浮思特 | 一颗全能型升降压芯片,如何应对复杂电源设计挑战?
在电源设计的世界里,工程师常常面临一个“两难”困境:输入电压可能高于或低于所需的输出电压。传统方案往往需要升压和降压两颗芯片分别应对,不仅占板面积大,系统成本也居高不下。
有没有一颗芯片,既能“升”又能“降”,还能在宽电压范围内稳定高效运行?矽力杰最新推出的SY9329CQFC,或许就是你要找的答案。
矽力杰
一颗芯片,搞定升压与降压
SY9329CQFC 是一款单电感同步升压/降压转换器,支持 4V~28V 工作输入电压,38V 绝对最大输入电压,覆盖了从工业控制、车载电子到通用电源适配器等多种应用场景。
与传统 SEPIC 或双芯片方案不同,它只需一个电感即可实现升降压转换,系统设计更简洁,BOM 成本更低,板级空间也更友好。
性能参数,经得起推敲
内部开关低导通电阻:25mΩ,有助于提升重载效率,降低发热
可编程限流:6A / 10A 两档可选,匹配不同输出功率需求
开关频率可选:250kHz / 500kHz,便于兼顾效率与外围尺寸
参考电压精度:1.0V ±1.5%,输出稳压更精准
带外部检测电阻的可编程输出电流限制:灵活适配多种负载条件
矽力杰
保护功能,一个不少
在实际产品中,电源芯片的可靠性往往体现在“出问题时怎么反应”。SY9329CQFC 内置了多重保护机制:
内部软启动:有效抑制上电时的浪涌电流
打嗝模式保护:输出过流、短路或过压时自动进入间歇工作模式,降低系统应力
热关机保护:芯片温度过高时自动关断,避免损坏
认证齐全,过安规更安心
对于需要出口或通过相关安全认证的产品来说,SY9329CQFC 已经提前做好了功课:
UL 证书编号 E491480
UL2367 认证
IEC/EN 62368-1 认证
这意味着在不少消费电子、工业设备、音频视频产品中,选用这颗芯片可以简化整机的安规认证流程。
封装小巧,适合空间受限场景
该器件采用紧凑型QFN4×4-32封装,在节省PCB空间的同时,有助于提升散热性能,非常适合对体积和热设计有严格要求的应用。
矽力杰
典型应用场景包括:
· 车载电子系统
· 工业电源模块
· 便携式设备供电
· 通信及网络设备
作为矽力杰的长期合作伙伴,浮思特科技不仅提供稳定的产品供应,还能够根据客户项目需求,提供选型建议、技术支持以及方案优化服务。在实际项目中,我们也积累了丰富的电源设计经验,能够帮助客户更快地完成从设计到量产的落地过程。
随着系统复杂度不断提升,单一功能电源芯片已难以满足多变的应用需求。像SY9329CQFC这样集升降压、高效率与多重保护于一体的电源管理芯片,正逐渐成为主流选择。
如果你正在寻找一款兼具性能与可靠性的电源解决方案,不妨深入了解这款产品,或与我们交流更多实际应用经验。
