STEVAL - ISA110V1:12V/12W宽范围非隔离反激电源模块解析
在电子电源设计领域,一款性能优良的电源模块能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天要给大家介绍的就是STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA110V1演示板,它是一款基于VIPER26LN的12V/12W宽范围非隔离反激电源模块,下面就来详细剖析它的特点和性能。
文件下载:STEVAL-ISA110V1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 输入输出特性
  • 输入范围广:该模块支持通用输入市电范围,输入电压为90 - 264 (V_{AC}),频率范围是45 - 65 Hz,这使得它能适应不同地区的市电环境,具有很强的通用性。
  • 稳定输出:提供单一输出电压12V,能够以1A的电流连续运行,满足大多数中小功率设备的供电需求。
1.2 低功耗与高效率
  • 低待机功耗:在265 (V_{AC})的市电输入下,待机功耗小于30mW,这对于需要长时间待机的设备来说,能有效降低能耗,节省成本。
  • 高转换效率:平均效率大于85%,意味着在电源转换过程中能减少能量损耗,提高能源利用率。
1.3 完善的保护机制
该模块具备全面的故障保护功能,包括过载保护、反馈断开保护和过热保护等。同时,还拥有热关断(带滞后)、延迟过载保护和开环故障保护等特性,确保在各种异常情况下都能保障设备的安全稳定运行。
1.4 良好的电磁兼容性
其电磁干扰(EMI)符合EN55022 - Class - B标准,这意味着它在工作过程中产生的电磁干扰较小,不会对周围其他电子设备造成干扰,适用于对电磁环境要求较高的场合。
2. 技术细节分析
2.1 核心器件VIPER26LN
VIPER26LN是STMicroelectronics推出的一款新型离线高压转换器。它具有800V雪崩耐受功率部分,能承受较高的电压冲击;采用60kHz的PWM操作,并带有频率抖动功能,可有效降低电磁干扰;具备可调节设定点的电流限制功能,能根据实际需求灵活调整电流;还集成了板载软启动功能,可避免启动时的电流冲击;在故障条件发生后能实现安全自动重启,并且待机功耗较低。
2.2 电气规格
Symbol Parameter Value
V IN Input voltage range 90 V AC ; 265 V AC
V OUT Output voltage 12 V
I OUT Max. output current 1 A
∆ VOUT_LF Precision of output regulation ±5%
∆ VOUT_HF High frequency output voltage ripple 50 mV
T AMB Max. ambient operating temperature 60 ° C
从这些电气规格可以看出,该模块的输出电压精度较高,输出电压纹波较小,能在一定的环境温度范围内稳定工作。
2.3 物料清单
文档中给出了与简化原理图相关的物料清单,涵盖了各种电容、电阻、二极管、电感、变压器和集成电路等元件。例如,采用了EPCOS的2.2Ω NTC热敏电阻、Wickmann的2A/250Vac保险丝、Panasonic的多种电容等。这些元件的选择和搭配是经过精心设计的,以确保模块的性能和稳定性。
3. 性能测试结果
文档中给出了在不同线路和负载条件下对模块输出电压的测量结果,包括线路调节、负载调节、效率与输入电压的关系、效率与负载的关系等图表。通过这些测试结果,我们可以直观地了解该模块在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率与输入电压的关系图表中,我们可以看到在不同输入电压下模块的效率变化情况,从而为实际应用中的电源设计提供参考。
4. 总结与思考
STEVAL - ISA110V1电源模块以其宽范围输入、稳定输出、低功耗、高效率和完善的保护机制等特点,为电子工程师在中小功率电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,结合其电气规格和性能测试结果,合理选择和使用该模块。同时,大家也可以思考一下,在不同的应用场景中,如何进一步优化该模块的性能,以满足更高的要求呢?
以上就是对STEVAL - ISA110V1电源模块的详细介绍,希望能对电子工程师们在电源设计方面有所帮助。
