在电子设计领域,数字电位器是一种常见且实用的元件,可用于精确控制电路中的电阻值。Maxim Integrated推出的DS1267B双数字电位器,以其独特的特性和灵活的应用方式,成为了电子工程师的得力工具。下面我们就来深入了解这款数字电位器。
文件下载:DS1267B.pdf
DS1267B包含两个数字控制的256位置电位器,每个电位器由256个电阻段组成,在每个电阻段和电位器两端之间有抽头点,可通过8位值设置抽头点与雨刮器输出的连接,实现对电位器雨刮器位置的精确控制。
通过3线串行端口接口实现设备的通信和控制,该接口由RST、CLK和DQ三个输入信号组成。RST信号用于启用设备的3线串行端口操作,CLK信号提供数据输入和输出的时序同步,DQ信号用于传输电位器雨刮器设置和堆栈选择位配置到17位I/O移位寄存器。
两个电位器可以串联连接,以增加总电阻值,同时保持相同的分辨率。在堆叠配置中,总端到端电阻可翻倍,步数增加到512(9位分辨率),雨刮器输出通过SOUT引脚输出,由17位I/O移位寄存器的堆栈选择位控制选择电位器0或电位器1的雨刮器输出。
提供16引脚SO和20引脚TSSOP两种封装形式,方便不同的应用场景。同时,有10kΩ、50kΩ和100kΩ三种标准电阻值可供选择,满足多样化的设计需求。
电阻元件经过温度补偿,相对线性度可达±0.3 LSB,保证了在不同温度环境下的稳定性能。绝对线性度典型值为±0.75 MI,相对线性度典型值为±0.3 MI,确保了电位器输出的准确性。
数据传输总是从堆栈选择位开始,接着是电位器1的雨刮器位置值,最后是电位器0的雨刮器位置值。写入DS1267B的数据存储在17位I/O移位寄存器中,该寄存器包含两个8位的电位器雨刮器位置值和一个堆栈选择位。
3线串行端口在RST信号输入为低电平时处于非活动状态,通信时RST输入需从低电平转换为高电平。数据在CLK信号输入的低到高转换时进入器件。通信完成后,RST信号输入应置为低电平,以防止对设备移位寄存器的意外更改,此时I/O移位寄存器的内容将加载到相应的多路复用器中,设置雨刮器位置。
DS1267B支持多个设备的级联或菊花链连接,通过Cout输出驱动另一个DS1267B的DQ输入。在级联时,传输的总位数为17乘以菊花链中DS1267B的数量。还可在最后一个设备的Cout端子和第一个DS1267B的DQ输入之间放置一个反馈电阻,实现数据的循环读取和写入。
将DS1267B的雨刮器端子连接到高阻抗负载,可最小化雨刮器电阻的影响。在反相可变增益放大器应用中,电路增益由公式 (A_{V}=-n /(255 - n))(其中n = 0到255)确定。
在固定增益衰减器应用中,电位器用于衰减输入信号。选择电阻R1远大于雨刮器电阻,以最小化其对电路增益的影响。
包括各引脚相对于地的电压范围、电阻引脚电压范围、VB电压范围、工作温度范围、存储温度范围和焊接温度等参数,使用时需注意避免超出这些额定值,以免影响设备的可靠性。
在-40°C至+85°C的温度范围内,推荐的电源电压 (V_{CC}=5.0 ~V pm 10 %),并给出了输入逻辑1、输入逻辑0、基板偏置和电阻输入等参数的取值范围。
涵盖了电源电流、输入泄漏、雨刮器电阻、雨刮器电流、逻辑1输出、逻辑0输出和待机电流等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。
包括端到端电阻公差、积分非线性、微分非线性和温度系数等参数,反映了电位器的电阻性能和线性度。
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 时,给出了输入电容和输出电容的典型值。
规定了CLK频率、CLK脉冲宽度、数据建立时间、数据保持时间、传播延迟时间等参数,确保了设备在高速通信时的稳定性。
DS1267B双数字电位器以其丰富的特性、灵活的操作方式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的电阻值和封装形式,合理利用其级联功能,实现精确的电阻控制。同时,要注意遵循其电气特性和操作要求,确保设备的正常运行。你在使用数字电位器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
