STEVAL - ISA111V1:基于VIPER26HN的宽范围单输出演示板
在电子电源设计领域,一款性能优良、功能丰富的电源演示板对于工程师来说至关重要。今天我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA111V1演示板,它基于VIPER26HN离线高压转换器,为我们带来了诸多出色的特性。
文件下载:STEVAL-ISA111V1.pdf
一、产品特性
1. 输入输出规格
  • 输入电压范围:支持90 - 264 (V_{AC}) 的通用输入市电范围,频率为45 - 65 Hz,这使得该演示板可以适应不同地区的市电环境。
  • 输出规格:单输出电压为12 V,能够提供1 A的连续输出电流,满足了很多中小功率设备的供电需求。
2. 低功耗与高效率
  • 低待机功耗:在230 (V_{AC}) 输入时,待机市电功耗小于30 mW,这有助于降低设备在不工作时的能源消耗。
  • 高平均效率:平均效率大于80%,意味着在将输入电能转换为输出电能的过程中,能有效减少能量损耗。
3. 全面保护功能
该演示板具备完善的故障保护机制,可有效防止过载、反馈断开和过热等问题。同时,其EMI符合EN55022 - Class - B标准,并且符合RoHS规范,在电磁兼容性和环保方面表现出色。
二、电路设计
1. 拓扑结构
STEVAL - ISA111V1采用非隔离反激拓扑结构,使用了STMicroelectronics的新型离线高压转换器VIPER26HN。这种拓扑结构在中小功率电源设计中较为常见,具有成本低、效率较高等优点。
2. VIPER26HN特性
VIPER26HN具有800 V雪崩坚固功率部分,采用115 kHz的PWM操作并带有频率抖动功能,可降低EMI。同时,它还具备电流限制(设定点可调)、板载软启动、故障条件下的安全自动重启以及低待机功率等特性。此外,该芯片还提供了热关断(带滞后)、延迟过载保护和开环故障保护等保护功能。
3. 电路元件
从物料清单(BOM)中可以看到,该演示板使用了多种不同的元件,包括热敏电阻、保险丝、电容、二极管、电阻、电感、变压器和集成电路等。例如,使用了Epcos的2.2 NTC热敏电阻,Wickmann的2 A、250 Vac保险丝,Panasonic的电解电容等。这些元件的选择和搭配,确保了电路的稳定运行。
三、性能测量
文档中给出了多个性能测量图表,包括线路调整率、负载调整率、效率与输入电压的关系、效率与负载的关系等。通过这些图表,工程师可以直观地了解该演示板在不同输入电压和负载条件下的性能表现。例如,通过效率与输入电压的关系图表,可以分析出在不同输入电压下,演示板的转换效率变化情况,从而为实际应用提供参考。
四、布局设计
文档提供了演示板的底层和顶层覆盖图,合理的布局设计有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。工程师在进行实际设计时,可以参考该布局图,优化自己的设计方案。
五、总结
STEVAL - ISA111V1演示板凭借其宽范围输入、单输出、低功耗、高效率和全面的保护功能等特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计参考方案。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,该演示板都具有一定的应用价值。各位工程师在实际设计中,不妨考虑借鉴其设计思路和电路结构,以提高自己的电源设计水平。大家在使用类似演示板的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
