STEVAL - ISA112V1:宽范围非隔离反激演示板的技术剖析
在电子设计领域,电源供应模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入了解的 STEVAL - ISA112V1 宽范围非隔离反激演示板,就是一款值得关注的产品。它基于 VIPER06HN 实现了单输出 12V/4W 的电源供应,适用于多种应用场景。
文件下载:STEVAL-ISA112V1.pdf
一、特性亮点
1. 输入范围与输出规格
  • 该演示板支持通用输入市电范围,输入电压为 90 - 265 (V_{AC}),频率在 45 - 65 Hz 之间,这使得它能够适应不同地区的市电标准。
  • 单输出电压稳定在 12V,可实现 350 mA 的连续运行,满足多种设备的供电需求。
    2. 低功耗与高效能
  • 在 230 (V_{AC}) 下,待机市电消耗小于 30 mW,符合节能要求。
  • 平均效率大于 75%,有效减少了能源损耗。
    3. 安全保护与合规性
  • 具备全面的短路保护和过热保护功能,大大提高了产品的安全性和可靠性。
  • 符合 EuP Lot 6 要求,同时满足 EMC 规范 EN55022 - Class - B 和 RoHS 标准。
二、设计原理与关键组件
1. 核心芯片 VIPER06HN
VIPER06HN 是意法半导体 VIPerPlus 系列的新型离线高压转换器。它专为固定频率反激转换器设计,将高性能低压 PWM 控制器芯片和最大 32 Ω RDS(on)、800 V BV(DSS)、抗雪崩的功率 MOSFET 集成在同一封装中。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了整体性能。
2. 应用优化
该应用针对小于 30 mW 的待机功耗进行了优化,满足 EPA 2.0 限制,有助于满足最严格的节能要求。
三、详细规格与设计
1. 适配器特性
参数 符号
输入电压范围 (V_{IN}) 90 (V{AC}) - 265 (V{AC})
输出电压 (V_{OUT}) 12 V
最大输出电流 (I_{OUT}) 0.35 A
输出调节精度 (Delta V_{OUT_LF}) ± 5%
高频输出电压纹波 (Delta V_{OUT_HF}) 50 mV
最大环境工作温度 (T_{AMB}) 60 ºC
2. 原理图、物料清单和布局
  • 原理图展示了电路板的电气连接,清晰地呈现了各个组件之间的关系。
  • 物料清单详细列出了所需的组件,包括电容、电阻、二极管、变压器等,为电路板的组装提供了明确的指导。
参考编号 部件 描述 制造商
(C_{in1}) 3.3 µF, 400 V NHG 系列电解电容
(C_{in2}) 3.3 µF, 400 V NHG 系列电解电容
(C_{VDD}) 1 µF, 50 V 电解电容
(C_{filt1}) 100 nF, 50 V 陶瓷电容
(C_{c}) 10 nF, 50 V 陶瓷电容
(C_{p}) 1 nF, 50 V 陶瓷电容
(C_{fb}) 1 nF, 50 V 陶瓷电容
(C_{out}) 330 µF, 16 V ZL 系列超低 ESR 电解电容 Rubycon
(C_{cl}) 未安装
(C_{filt2}) 未安装
(D_{0}) DF06M 600 V 1 A 二极管桥 Vishay
(D_{1}) 未安装
(D_{2}) STPS2H100 100 V, 2 A, 功率肖特基整流器 ST
(D_{aux}) 1N4148 小信号二极管
(D_{z}) 未安装
(R_{0}) 4.7 Ω 3/4 W 电阻
(R_{LIM}) 15 k Ω 5% 1/4 W 电阻
(R_{c}) 47 k Ω 5% 1/4 W 电阻
(R_{fbH1}) 33 k Ω 1% 1/4 W 电阻
(R_{fbH2}) 0 Ω
(R_{fbL1}) 12 k Ω 1% 1/4 W 电阻
(R_{fbL2}) 0.47 k Ω 1% 1/4 W 电阻
(R_{aux}) 未安装
(IC_{1}) VIPer06HN 离线高压 PWM 控制器 ST
(T_{1}) 1921.0040 变压器 Magnetica
(L_{in}) B82144A2105J000 1 mH 电感器 LBC 系列 Epcos
3. 变压器特性
参数 测试条件
制造商 Magnetica
部件编号 1921.0040
初级电感 (引脚 3 - 4) 1.2 mH ± 15% 在 1 kHz 0.1 V 下测量
漏电感 2.8% 在 10 kHz 0.1 V 下测量
初级到次级匝数比 (3 - 4)/(5 - 8) 6.11 ± 5% 在 10 kHz 0.1 V 下测量
初级到辅助匝数比 (3 - 4)/(2 - 1) 5 ± 5% 在 10 kHz 0.1 V 下测量
四、性能测试
1. 电气性能
通过一系列的测试图表,我们可以了解到该演示板在不同输入电压、不同负载条件下的待机消耗、效率、线路调节和负载调节等性能指标。例如,在不同输入电压下,IC 由输出供电(J1 选择)和 IC 自供电(J1 未选择)时的效率表现有所不同。这为工程师在实际应用中选择合适的供电方式提供了参考。
2. 热性能
使用红外相机对电路板进行热分析,结果显示在不同市电输入(85 (V{AC})、115 (V{AC})、230 (V{AC}) 和 265 (V{AC}))和满载条件下,有和没有自供电功能时的热分布情况。当使用自供电功能时,由于 HV 启动发生器的功率损耗,VIPER06 的温度会更高。
3. EMI 性能
通过平均测量图表,我们可以看到在不同输入电压和满载条件下的 EMI 性能,这对于确保产品符合电磁兼容性标准至关重要。
五、总结
STEVAL - ISA112V1 演示板凭借其宽范围输入、高效节能、安全保护和良好的性能表现,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个可靠的选择。无论是白色家电、小型家用设备、家庭自动化还是 LED 驱动器等应用场景,它都能满足相应的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用要求,结合该演示板的特性和性能测试结果,进行合理的调整和优化。
你在实际应用中是否遇到过类似的电源模块设计问题呢?你认为 STEVAL - ISA112V1 在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的看法。
