STEVAL - ISA113V1:基于VIPER06HS的宽范围单输出演示板
一、引言
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA113V1演示板,为我们提供了一个优秀的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个演示板的特点、设计和性能表现。
文件下载:STEVAL-ISA113V1.pdf
二、特性亮点
2.1 输入输出规格
STEVAL - ISA113V1具有通用输入市电范围,输入电压为90 - 265 (V_{AC}),频率在45 - 65 Hz之间。它提供单输出电压,输出为12 V,能够以0.35 A的电流连续工作。这种宽范围的输入和稳定的输出,使其适用于多种不同的应用场景。
2.2 低功耗与高效率
在待机状态下,市电消耗小于30 mW(在230 (V_{AC})时),这一特性使得该演示板在不工作时能有效降低能耗。同时,其平均效率大于74%,能够高效地将输入电能转换为输出电能,减少能量损失。
2.3 全面保护机制
该演示板具备完善的故障保护功能,能够有效应对过载、反馈断开和过热等问题。此外,它还符合EMI(电磁干扰)标准(EN55022 - Class - B),并且满足RoHS(有害物质限制)合规要求,确保了产品的安全性和环保性。
三、技术原理与设计
3.1 拓扑结构与核心器件
STEVAL - ISA113V1采用非隔离反激拓扑结构,使用了STMicroelectronics的新型VIPER06HS离线高压转换器。VIPER06HS具有诸多特性,如800 V雪崩坚固功率部分、115 kHz的PWM(脉冲宽度调制)操作并带有频率抖动以降低EMI、可调节设定点的电流限制、板载软启动、故障条件后的安全自动重启以及低待机功耗等。
3.2 输出电压设置
输出电压值可以通过输出端子和FB引脚之间的RfbH - RfbL分压器简单设置,公式为: [V_{OUT }=3.3 V cdotleft(1+frac{R f b H}{R f b L}right)] 在原理图中,RfbH被拆分为RfbH1和RfbH2,RfbL拆分为RfbL1和RfbL2,这样可以更好地调整输出电压值。
3.3 偏置方式
该演示板有两种偏置方式。如果不选择跳线J1,IC通过内部HV - 启动电流发生器进行“自偏置”;如果需要低待机功耗和良好的效率性能,则需要排除HV - 启动电流发生器,可以选择跳线J1,通过小信号二极管将输出端子连接到(V_{DD})引脚,这种方式被称为“外部偏置”。
四、电气规格与物料清单
4.1 电气规格
参数 符号
输入电压范围 (V_{IN}) [90 (V{AC}) ; 265 (V{AC}) ]
输出电压 (V_{OUT}) 12 V
最大输出电流 (I_{OUT}) 0.35 A
输出调节精度 (Delta V_{OUT_LF}) ±5%
高频输出电压纹波 (Delta V_{OUT_HF}) 50 mV
最大环境工作温度 (T_{AMB}) 60 °C
4.2 物料清单
该演示板使用了多种电子元件,包括电容、二极管、电阻、IC和变压器等。例如,Cin1为2.2 F、400 V的NHG系列电解电容,IC1为VIPer06HS离线高压PWM控制器等。详细的物料清单有助于工程师在设计和维护时准确选择和替换元件。
五、性能测量
文档中给出了多种性能测量图表,包括不同负载下的线路调节、效率与输入电压的关系、不同输入电压下的效率等。通过这些图表,我们可以直观地了解该演示板在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同的偏置方式(外部偏置和自偏置)下,效率和输入功率的变化情况有所不同。这对于工程师在实际应用中选择合适的偏置方式和优化电源性能具有重要的参考价值。
六、板布局与修订历史
6.1 板布局
文档提供了演示板的完整布局图,包括顶层和底层的布局。合理的板布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。工程师可以根据这些布局图进行生产和调试。
6.2 修订历史
该文档的初始版本于2013年1月发布,目前为Rev 1版本。了解文档的修订历史可以帮助工程师掌握产品的更新情况和改进方向。
七、总结
STEVAL - ISA113V1演示板凭借其宽范围输入、稳定输出、低功耗、高效率和全面的保护机制等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。通过对其技术原理、电气规格、性能测量等方面的了解,工程师可以更好地将其应用于实际项目中。在实际设计过程中,大家不妨思考一下,如何根据具体的应用需求,进一步优化该演示板的性能呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
