在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA114V1评估板,它采用了VIPer™ Plus - VIPER06XS芯片,实现了5V、160mA的非隔离降压转换功能。
文件下载:STEVAL-ISA114V1.pdf
该评估板支持通用输入市电范围,输入电压为90 - 264V AC,频率范围是45 - 65Hz。这使得它在不同的电网环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。大家在实际设计中,是否遇到过因输入电压范围狭窄而导致的电源适配问题呢?
它提供单一输出电压5V,可实现0.16A的连续工作电流。并且,输出调节精度达到±5%,高频输出电压纹波为50mV,能为负载提供稳定的电源。在对电源稳定性要求较高的应用场景中,这样的输出特性就显得尤为重要。
STEVAL - ISA114V1具备全面的故障保护功能,包括过载保护、反馈断开保护和过热保护。所有保护均采用自动重启模式,确保在出现故障后能自动恢复正常工作。这对于提高系统的可靠性和稳定性非常关键,大家在设计时有没有特别关注过保护功能的设计呢?
其电磁干扰(EMI)符合EN55022 - Class - B标准,这意味着它在工作时产生的电磁干扰较小,不会对周围的电子设备造成干扰。在当今电子设备密集的环境中,良好的EMI性能是必不可少的。
该评估板符合RoHS标准,体现了环保理念,符合现代电子设备的发展趋势。
VIPER06XS是STMicroelectronics专门为非隔离开关电源(SMPS)开发的离线高压转换器。它具有以下特点:
拥有800V雪崩耐受功率部分,能够承受较高的电压冲击,提高了电源的可靠性。
以30kHz的频率进行PWM操作,并采用频率抖动技术来降低EMI。这种技术可以有效减少电磁干扰,提高电源的电磁兼容性。
具有可调节设定点的限流功能,能够根据实际需求对输出电流进行限制,保护电路安全。
板载软启动功能,可避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,延长设备的使用寿命。
在故障条件发生后能够安全自动重启,并且具有低待机功耗,符合节能要求。
提供带滞后的热关断、延迟过载保护和开环故障保护等功能,进一步增强了电源的安全性。
| 参数 | 符号 | 值 |
| 输入电压范围 | V IN | [80V AC ; 265V AC ] |
| 输出电压 | V OUT | 5V |
| 最大输出电流 | I OUT | 0.16A |
| 输出调节精度 | ΔV OUT_LF | ± 5% |
| 高频输出电压纹波 | ΔV OUT_HF | 50mV |
| 最大环境工作温度 | T AMB | 60 ºC |
| 该评估板使用了多种电子元件,包括电容、二极管、电感、电阻和芯片等。以下是部分关键元件的信息: | 名称 | 值 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| C1 | 2.2F, 400V | 电解电容 | Saxon | ||
| C3 | 2.2F, 25V | 陶瓷电容 | SMD:0805 | Murata | |
| D1 | 1N4007 | 高压整流器 | DO - 41 | Fairchild | |
| IC | VIPER06XS | 高压转换器 | SSO - 10 | ST | |
| L1 | 1mH | 输入滤波电感 | SMD | Epcos | |
| R1 | 22 ohm | 1W电阻 | Panasonic |
评估板有顶部和底部的布局设计,合理的布局有助于提高电路的性能和散热效果。
在不同的输入电压(80V AC、115V AC、230V AC、265V AC)和满载(170mA)条件下,对评估板进行了热测量。从测量结果可以看出,随着输入电压的升高,评估板的温度也会有所上升,但整体温度仍在可接受的范围内。这对于我们在实际应用中评估电源的散热需求和可靠性提供了重要的参考。
该文档于2013年7月24日首次发布,在2016年9月6日进行了更新,更新内容为封面页的电路板照片。
STEVAL - ISA114V1评估板为电子工程师提供了一个可靠的5V、160mA非隔离降压转换解决方案。它具有广泛的输入范围、稳定的输出特性、全面的保护功能和良好的电磁兼容性,适用于多种电子设备的电源设计。在实际设计中,我们可以根据具体需求对其进行优化和改进,以满足不同的应用场景。大家在使用类似的评估板时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
