探索 STEVAL - ISA115V1:12V, 150mA 非隔离降压转换器
在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款由意法半导体(STMicroelectronics)推出的评估板——STEVAL - ISA115V1,它是一款采用 VIPer™ Plus - VIPER06XS 的 12V、150mA 非隔离降压转换器。
文件下载:STEVAL-ISA115V1.pdf
一、评估板概述
STEVAL - ISA115V1 评估板采用降压拓扑结构,搭配意法半导体的新型离线高压转换器 VIPER06XS,能够提供 12V、0.15A 的稳定电源输出。这款评估板在设计上考虑了众多实用的特性,以满足不同应用场景的需求。
二、VIPER06XS 器件特性
1. 高压功率部分
VIPER06XS 具备 800V 雪崩耐受功率部分,这使得它能够在较高的电压环境下稳定工作,为电源的可靠性提供了保障。
2. PWM 操作与 EMI 控制
该器件采用 30kHz 的 PWM 操作,并带有频率抖动功能,可有效降低电磁干扰(EMI)。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景来说非常重要,工程师在设计时无需额外花费大量精力去处理 EMI 问题。
3. 电流限制与软启动
VIPER06XS 支持电流限制,且设定点可调节,同时具备板载软启动功能。电流限制可以保护电路免受过载影响,而软启动则能避免电源启动时的电流冲击,延长设备的使用寿命。
4. 故障保护与低功耗
在故障发生后,它能够实现安全的自动重启,并且具备低待机功耗的特点。这不仅提高了电源的稳定性,还能在设备不工作时降低能耗。
三、评估板保护特性
1. 热关断与迟滞
评估板具备带迟滞的热关断保护功能,当温度过高时,能够自动切断电源,防止设备因过热而损坏。当温度下降到一定程度后,又能自动恢复工作。
2. 延迟过载保护
延迟过载保护可以在设备出现过载情况时,不会立即切断电源,而是给予一定的缓冲时间,避免因短暂的过载而频繁触发保护机制。
3. 开环故障保护
开环故障保护能够检测电路中的开环情况,并及时采取措施,确保电源的正常运行。所有的保护功能都采用自动重启模式,提高了设备的可靠性和稳定性。
四、评估板性能参数
1. 输入范围
评估板支持通用输入市电范围,输入电压为 90VAC - 264VAC,频率为 45Hz - 65Hz。这使得它能够适应不同地区的电网环境,具有广泛的应用范围。
2. 输出参数
评估板提供单输出电压 12V,能够在 0.15A 的电流下连续工作。在 265VAC 输入时,待机市电功耗小于 50mW,平均效率大于 75%。
3. 电磁兼容性
评估板的 EMI 符合 EN55022 - Class - B 标准,这意味着它在电磁干扰方面表现良好,能够满足大多数应用场景的要求。
4. 环保标准
评估板符合 RoHS 标准,这表明它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的影响。
五、原理图与文档修订历史
文档中还提供了评估板的原理图,方便工程师进行电路分析和设计。同时,文档也记录了修订历史,从 2013 年 4 月 22 日的首次发布,到 2014 年 5 月 8 日标题的更新,让用户能够了解文档的演变过程。
六、注意事项
在使用 STEVAL - ISA115V1 评估板时,需要注意意法半导体的相关声明。意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不承担因用户选择、使用产品而产生的任何责任。此外,该产品不适合用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航天应用等特定场景,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,STEVAL - ISA115V1 评估板是一款性能出色、功能丰富的电源解决方案,对于电子工程师来说,它是进行电源设计的一个不错选择。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
