在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的N沟道MOSFET——FDMA86151L,看看它在同步降压转换器等应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:FDMA86151L-D.pdf
FDMA86151L专为同步降压转换器设计,旨在提供最高效率和出色的热性能。其低导通电阻((R_{DS (on)}))和低栅极电荷特性,使其具备卓越的开关性能,能有效降低功耗,提高系统效率。
采用全新的MicroFET 2x2 mm封装,最大高度仅为0.8 mm,这种低外形设计非常适合对空间要求较高的应用场景,如笔记本电脑、平板电脑等轻薄型设备。同时,这种封装也有助于提高散热性能,因为较小的封装尺寸可以更紧密地与散热片等散热装置接触。
该器件不含卤化化合物和氧化锑,并且符合RoHS标准。这不仅符合环保要求,也为产品在全球市场的销售提供了便利,满足了越来越严格的环保法规。
FDMA86151L主要应用于DC - DC降压转换器。在这类应用中,它的低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗。比如在手机充电器、工业电源等设备中,DC - DC降压转换器是核心部件之一,FDMA86151L的应用可以提升整个系统的性能和稳定性。
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 100 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current Continuous (T_{A} = 25 °C) (Note 1a) Pulsed (Note 3) | 3.3 20 | A |
| (P_{D}) | Power Dissipation, (T_{A} = 25 °C) (Note 1a) (Note 1b) | 2.4 0.9 | W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定值范围内。大家在实际设计中,是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
在不同的(V{GS})和(I{D})条件下,呈现出不同的导通电阻和阈值电压等特性。例如,在(V{GS}=10 V),(I{D}=3.3 A)时,导通电阻有相应的数值。
包括输入电容、反向传输电容、栅极电阻等参数。这些参数对于MOSFET的开关速度和性能有着重要影响。
如关断延迟时间、下降时间、总栅极电荷等。这些特性决定了MOSFET在开关过程中的性能表现,对于提高系统的开关频率和效率至关重要。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、单结到环境瞬态热响应曲线等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解FDMA86151L在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
采用WDFN6 2x2, 0.65P封装,文档中给出了详细的机械尺寸和推荐的焊盘图案。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸和图案进行布局,以确保器件的正常安装和良好的电气连接。
FDMA86151L作为一款高性能的N沟道MOSFET,凭借其低导通电阻、低外形封装、环保特性等优势,在DC - DC降压转换器等应用中具有很大的潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其各项特性,合理选择和使用该器件,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的额定值和工作条件,确保其安全稳定运行。大家在使用类似MOSFET器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
