Onsemi FDMA7672 MOSFET:高效同步降压转换器的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能表现直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的FDMA7672单N沟道MOSFET,它专为同步降压转换器设计,具有出色的性能特点。
文件下载:FDMA7672-D.pdf
一、产品概述
FDMA7672是一款专为同步降压转换器打造的MOSFET,旨在提供最高的效率和热性能。其低导通电阻($R_{DS (on)}$)和栅极电荷特性,使其具备卓越的开关性能。此外,该器件采用新型MicroFET 2×2 mm封装,高度仅为0.8 mm,具有低外形的特点,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
二、产品特性
1. 低导通电阻
  • 在$V{GS}=10 V$,$I{D}=9.0 A$的条件下,最大$R_{DS(on)}$为21 mΩ。
  • 在$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=7 A$的条件下,最大$R_{DS(on)}$为32 mΩ。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。
2. 低外形封装
采用MicroFET 2×2 mm封装,最大高度仅为0.8 mm,适合对空间要求较高的应用场景。
3. 环保标准
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FDMA7672主要应用于DC - DC降压转换器,能够为各种电子设备提供稳定的电源转换。
四、绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
$V_{DSS}$ 漏源电压 30 V
$V_{GSS}$ 栅源电压 ± 20 V
$I_{D}$ 连续漏极电流($T_{A} = 25 °C$) 9 A
脉冲漏极电流($T_{A} = 25 °C$) 24 A
$P_{D}$ 功率耗散($T_{A} = 25 °C$,条件1a) 2.4 W
功率耗散($T_{A} = 25 °C$,条件1b) 0.9 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 –55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
Symbol Parameter Ratings Unit
$R_{θJC}$ 结到外壳的热阻 6.9 °C/W
$R_{θJA}$ 结到环境的热阻(条件1a) 52 °C/W
结到环境的热阻(条件1b) 145 °C/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,合理的热设计对于保证器件的性能和可靠性至关重要。
六、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压$B{V{DSS}}$:在$I{D}=250 μA$,$V{GS}=0 V$的条件下,最小值为30 V。
  • 击穿电压温度系数:为16 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流$I{DSS}$:在$V{DS}=24 V$,$V_{GS}=0 V$的条件下,最大值为100 μA。
  • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{GS}= ±20 V$,$V_{DS}=0 V$的条件下,最大值为1 nA。
2. 导通特性
  • 栅源阈值电压$V{GS(th)}$:在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250 μA$的条件下,最小值为1.0 V,典型值为2.1 V,最大值为3.0 V。
  • 栅源阈值电压温度系数$Delta V{GS(th)}$:在$I{D}=250 μA$,参考温度为$25 °C$的条件下,为 -6 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻$R{DS(on)}$:在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下有不同的值,例如在$V{GS}=10 V$,$I_{D}=9.0 A$时,典型值为14 mΩ,最大值为21 mΩ。
3. 动态特性
  • 输入电容$C{iss}$:在$V{DS}=15V$,$V_{GS}=0V$的条件下,最小值为570 pF,典型值为760 pF。
  • 输出电容$C_{oss}$:在$f = 1.0 MHz$的条件下,最小值为195 pF,典型值为260 pF。
  • 反向传输电容$C_{rss}$:最小值为25 pF,典型值为40 pF。
  • 栅极电阻$R_{G}$:为1.5 Ω。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间$t{d(on)}$:在$V{DD}=15 V$,$I_{D}=9.0 A$的条件下,典型值为6 ns,最大值为12 ns。
  • 上升时间$t{r}$:在$V{GS}=10 V$,$R_{GEN}=6 Ω$的条件下,典型值为2 ns,最大值为10 ns。
  • 关断延迟时间$t_{d(off)}$:典型值为14 ns,最大值为25 ns。
  • 下降时间$t_{f}$:典型值为2 ns,最大值为10 ns。
  • 总栅极电荷$Q{g}$:在$V{GS}=0 V$到$10 V$,$V{DD}=15 V$,$I{D}=9.0 A$的条件下,典型值为9.3 nC,最大值为13 nC。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流$I_{S}$:为2 A。
  • 源漏二极管正向电压$V{SD}$:在$V{GS}=0 V$,$I_{S}=2.0 A$的条件下,最小值为0.8 V,最大值为1.2 V。
  • 反向恢复时间$t{rr}$:在$I{F}=9.0 A$,$di / dt=100 A / μs$的条件下,最小值为18 ns,最大值为32 ns。
  • 反向恢复电荷$Q_{rr}$:最小值为5 nC,最大值为10 nC。
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
八、订购信息
Device Device Marking Package Type Reel Size Tape Width Shipping
FDMA7672 672 WDFN6 2x2, 0.65P (Pb−Free/Halide Free) 7” 8 mm 3000 / Tape & Reel
九、机械尺寸和推荐焊盘图案
文档提供了WDFN6 2x2, 0.65P封装的机械尺寸和推荐焊盘图案,工程师在进行PCB设计时需要参考这些信息,以确保器件的正确安装和良好的电气连接。
十、总结
Onsemi的FDMA7672 MOSFET以其低导通电阻、低外形封装和出色的开关性能,为同步降压转换器提供了高效的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项特性和参数,进行合理的电路设计和热设计,以充分发挥该器件的优势。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
