在音频系统设计中,数字电位器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨DALLAS SEMICONDUCTOR(MAXIM)推出的DS1882双对数音频数字电位器,了解它的特性、工作原理以及在实际应用中的表现。
文件下载:DS1882.pdf
DS1882是一款专为音频系统设计的双路非易失性(NV)数字电位器,能够适应高达±7V的信号电平。它的独特之处在于,电位器设置可以存储在EEPROM中,即使电源循环也能保留设置。该器件的电位器(VCC)和通信电路(VDD)采用独立供电,并且配备零交叉检测器,可在电位器两端无电压时改变抽头位置,有效消除开关噪声。同时,DS1882还能将串扰降至最低,两个数字电位器提供0.5dB的通道间匹配,防止通道间音量差异。只要抽头驱动高阻抗负载,总谐波失真(THD)也能保持在较低水平。
DS1882具备双音频对数电位器,具有低THD + N和串扰特性。它的模拟电源为±7V,独立于数字电源,数字电源为5V。电位器设置可配置为非易失性或易失性,满足不同应用场景的需求。
零交叉检测功能是DS1882的一大亮点。在电位器设置更改时,该功能可帮助消除咔嗒声或爆音。当I2C主设备发出更改抽头位置的命令,且DS1882响应确认后,它会在50ms窗口内监测电位器高低端电压。若零交叉检测启用,当同一电位器的高低端电位相等(即输入信号幅度为零)时,抽头将改变位置;若50ms内未发生零交叉事件,抽头将在不考虑输入信号状态的情况下改变到新位置。若零交叉检测未启用,DS1882在向主控制设备发出确认后即可允许抽头移动。
DS1882提供两种衰减配置选项,为特定应用提供了最佳灵活性。
DS1882采用I2C兼容串行接口,三个地址引脚允许I2C总线上最多连接8个设备。其电位器端到端电阻为45kΩ,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用16引脚TSSOP或SO封装。
DS1882对各引脚的电压有严格的限制,如VDD、SDA和SCL相对于GND的电压范围为 - 0.5V至 + 6.0V,VCC相对于GND为 - 0.5V至 + 8.0V等。同时,最大电阻电流为±3mA,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,编程温度范围为0°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
在推荐工作条件下,数字电源电压为4.5V至5.5V,模拟电源范围为4.5V至7.0V,负电源电压为 - 7.0V至 - 4.5V,电位器电压为 - V至VCC,抽头电流为±1mA。
包括数字电源电流、模拟电源电流、输入逻辑0和1的电压、输出电压低、输入泄漏电流、I/O引脚输入电流、I/O电容和上电时间等参数。例如,数字电源电流典型值为0.2µA,最大值为5µA;模拟电源电流典型值为2.5µA,最大值为10µA。
涵盖端到端电阻、端到端电阻公差、比例温度系数、端到端电阻温度系数、抽头电阻、绝对衰减公差、静音位置衰减、步长偏差、通道间匹配、 - 3dB截止频率、输出噪声、串扰和THD + N等特性。如端到端电阻在 + 25°C时为45kΩ,串扰在1kHz、接地输入、抽头为 - 6dB时为 - 120dB。
规定了SCL时钟频率、总线空闲时间、保持时间、低周期、高周期、数据保持时间、数据建立时间、START建立时间、SDA和SCL上升时间、SDA和SCL下降时间、STOP建立时间、SDA和SCL电容负载以及EEPROM写入时间等参数。例如,SCL时钟频率最大为400kHz,EEPROM写入时间为5至10ms。
在0°C至 + 70°C的温度范围内,EEPROM写入次数在 + 70°C时最少为50,000次。
DS1882的引脚具有明确的功能,如GND为接地引脚,A0、A1、A2为I2C地址输入引脚,用于确定设备的I2C从地址;V - 为负模拟电压电源,W0和W1为电位器0和1的抽头端子,L0和L1为电位器0和1的低端端子,H0和H1为电位器0和1的高端端子;CE为芯片使能引脚,用于启用I2C通信的SDA和SCL引脚;SDA为I2C串行数据开漏I/O,SCL为I2C串行时钟输入;VCC为模拟电压电源,VDD为数字电压电源。
DS1882的电位器有两种衰减配置选项,可通过配置寄存器进行切换。工厂默认配置为选项1,提供64个位置,0至62位置每步衰减1dB,63位置为静音。选项2为34位置配置,不同位置的衰减步长不同。
命令字节用于确定电位器抽头设置和电位器配置。通过设置命令字节的两个最高有效位(MSBs)为不同值,可实现对电位器0或1的抽头设置编程,或对配置寄存器进行编程。
DS1882通过I2C接口进行通信,CE引脚作为通信使能引脚,A0、A1、A2引脚作为从地址输入。I2C从地址字节的高4位固定为0101,A2、A1、A0的值由相应引脚状态决定,最低有效位(LSB)R/W决定读写操作。
DS1882适用于笔记本和PC音频、便携式音频设备、汽车立体声以及消费音频/视频等领域。
为获得最佳效果,建议使用0.01µF或0.1µF的电容对电源进行去耦。使用高质量的陶瓷表面贴装电容,并将电容尽可能靠近电压电源和GND引脚,以减少引线电感。
DS1882的SDA为开集电极输出,需要上拉电阻来实现高逻辑电平。SCL可使用带有上拉电阻的开集电极输出或推挽输出驱动器。上拉电阻值应确保AC电气特性表中列出的上升和下降时间符合规格。
DS1882双对数音频数字电位器凭借其丰富的特性和出色的性能,为音频系统设计提供了强大的支持。其零交叉检测功能、两种衰减配置选项以及I2C兼容串行接口等特点,使其在音频应用中具有广泛的适用性。电子工程师在设计音频系统时,可充分利用DS1882的优势,实现高质量的音频控制。你在实际应用中是否遇到过类似的数字电位器?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
