在音频系统的设计中,数字电位器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨DALLAS SEMICONDUCTOR MAXIM推出的DS1881双路非易失(NV)音频渐变数字电位器,了解它的特性、应用场景以及使用方法。
文件下载:DS1881.pdf
DS1881专为需要5V信号电平的音频系统而设计,是一款双路非易失数字电位器。它的独特之处在于电位器设置可以存储在EEPROM中,即使在电源循环后也能保留设置。该器件为电位器(VCC)和通信电路(VDD)提供了独立的电源,并且配备了过零检测器,可实现无咔嗒声/无爆音操作,同时将串扰降至最低,两个数字电位器还能提供0.5dB的通道间匹配,防止通道之间出现音量差异。
DS1881的广泛应用场景使其成为音频设计中的理想选择:
| DS1881的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | 接地 | |
| 2 | A2 | I2C地址输入,与A0、A1共同确定设备的I2C从地址 | |
| 3 | A1 | I2C地址输入 | |
| 4 | N.C. | 无连接 | |
| 5 | A0 | I2C地址输入 | |
| 6 | W0 | 电位器0的抽头端子 | |
| 7 | L0 | 电位器0的低端端子 | |
| 8 | H0 | 电位器0的高端端子 | |
| 9 | L1 | 电位器1的低端端子 | |
| 10 | H1 | 电位器1的高端端子 | |
| 11 | W1 | 电位器1的抽头端子 | |
| 12 | CE | 芯片使能,启用I2C通信的SDA和SCL引脚 | |
| 13 | SDA | I2C串行数据开漏I/O | |
| 14 | SCL | I2C串行时钟输入 | |
| 15 | VCC | 模拟电压电源 | |
| 16 | VDD | 数字电压电源 |
DS1881的电位器有两种衰减配置选项,默认配置为选项1。用户可以通过配置寄存器在两种选项之间切换,且两个电位器始终设置为相同的选项。
过零检测是一项用户可选功能,用于消除电位器设置更改时的咔嗒声或爆音。当I2C主设备发出更改抽头位置的命令,DS1881响应确认后,有50ms的窗口来更改抽头位置。在此期间,如果过零检测启用,当同一电位器的高端和低端端子电位相等(即输入信号幅度为零)时,电位器的抽头将改变位置。如果在50ms窗口内未发生过零事件,无论输入信号状态如何,抽头都可以更改到新位置。若过零检测功能未启用,DS1881在向主控制设备发出确认后即可允许抽头移动。
DS1881通过I2C接口进行通信,CE引脚作为通信使能引脚,A0、A1、A2引脚作为从地址输入。I2C从地址字节的上半字节固定为0101,A2、A1、A0的值由相应引脚的状态决定,最低有效位(LSB)R/W决定是读操作还是写操作。
为了获得最佳效果,建议使用0.01µF或0.1µF的电容器对电源进行去耦。选择高质量的陶瓷表面贴装电容器,并将其尽可能靠近电压源和GND引脚安装,以最小化引线电感。
SDA是DS1881上的开集电极输出,需要上拉电阻来实现高逻辑电平。SCL可以使用带拉电阻的开集电极输出或推挽输出驱动器。上拉电阻值应选择确保AC电气特性表中列出的上升和下降时间在规格范围内。
DS1881双路非易失音频渐变数字电位器以其出色的音频性能、丰富的配置选项和灵活的I2C接口,为音频系统设计提供了强大的支持。无论是在消费电子、汽车音响还是其他音频应用中,DS1881都能满足对音量控制和音质的高要求。作为电子工程师,在设计音频电路时,不妨考虑DS1881,它可能会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用数字电位器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
