在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款由意法半导体(STMicroelectronics)推出的STEVAL - ISA116V1演示板,它基于VIPER26LD实现了双输出电源。
文件下载:STEVAL-ISA116V1.pdf
STEVAL - ISA116V1具备通用的输入市电范围,输入电压为80 - 280 (V_{AC}),频率在45 - 65 Hz之间。这使得它能够适应不同地区的电网环境,为全球范围内的应用提供了便利。
该演示板提供双输出电压,其中一个输出为16 V,可在0.3 A的电流下连续运行;另一个输出通过LDO提供5 V电压。这种双输出的设计可以满足不同负载的需求,例如为不同的芯片或模块供电。
在265 (V_{AC})的输入电压下,其待机市电消耗小于100 mW。低待机功耗不仅有助于降低能源消耗,还符合现代电子产品对节能的要求。
它具备全面的故障保护功能,能够有效应对过载、反馈断开和过热等问题。这大大提高了系统的可靠性,减少了因故障导致的设备损坏和停机时间。
其EMI性能符合EN55022 - Class - B标准,这意味着它在工作时产生的电磁干扰较小,不会对周围的电子设备造成干扰,保证了系统的稳定性。
该产品符合RoHS标准,这体现了意法半导体对环保的重视,也满足了全球市场对电子产品环保要求的趋势。
STEVAL - ISA116V1演示板采用降压拓扑结构实现了双输出电源。它所使用的VIPER26LD是意法半导体推出的一款新型离线高压转换器。这个器件具有诸多特性:
此外,该器件还具备多种保护功能,如带滞后的热关断、延迟过载保护和开环故障保护,并且所有保护均采用自动重启模式。
STEVAL - ISA116V1演示板凭借其优越的性能、完善的保护机制和良好的电磁兼容性,为电子工程师在设计双输出电源时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,它能够满足不同场景的需求,提高系统的可靠性和稳定性。大家在设计电源模块时,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能为你的项目带来更好的效果。
你在使用类似电源模块的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
