在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的STEVAL - ISA117V1宽范围隔离反激演示板,它基于VIPER16LN实现了单输出12V/4.2W的电源供应,为我们的电源设计提供了一个优秀的参考案例。
文件下载:STEVAL-ISA117V1.pdf
该演示板支持通用输入市电范围,输入电压为90 - 264VAC,频率范围是45 - 65Hz,能够适应不同地区的市电环境。单输出电压稳定在12V,可实现0.35A的连续运行,为负载提供稳定的电力支持。
在待机状态下,市电消耗小于30mW(230VAC时),这对于需要长时间待机的设备来说,能够有效降低功耗。同时,平均效率大于75%,在节能方面表现出色。
具备完善的故障保护功能,能够有效防止过载、反馈断开和过热等问题,大大提高了产品的可靠性和稳定性。此外,其电磁干扰(EMI)符合EN55022 - Class - B标准,减少了对其他设备的干扰。
| 参数 | 符号 | 值 |
| 输入电压范围 | VIN | [90V AC ; 265V AC ] |
| 输出电压 | VOUT | 12V |
| 最大输出电流 | IOUT | 0.35A |
| 输出调节精度 | ΔVOUT_LF | ±5% |
| 高频输出电压纹波 | ΔVOUT_HF | 50mV |
| 最大环境工作温度 | TAMB | 60 ºC |
该演示板使用了众多知名品牌的元器件,如VISHAY的二极管桥、PANASONIC的电解电容、STMicroelectronics的PWM控制器和输出二极管等。详细的BOM清单为我们在进行类似设计时提供了很好的参考。
变压器由MAGNETICA生产,型号为1335.0062。其初级电感为1.2mH ±15%(在1kHz 0.1V下测量),漏电感为2.9%(在10kHz 0.1V下测量),初级到次级匝数比为7.85 ±5%,初级到辅助匝数比为7.33 ±5%。这些参数对于保证电源的性能至关重要。
通过图表可以看出,在不同的偏置方式下(IC外部偏置和IC自偏置),待机功耗随输入电压的变化情况。在轻载或无负载时,能够实现较低的待机功耗,满足节能要求。
从线路调节和负载调节的图表中可以看出,输出电压在不同的输入电压和负载电流下都能保持相对稳定,调节精度较高。
在不同的输入电压和负载条件下,演示板的效率表现良好,并且与能源效率标准进行了对比,能够满足相关标准的要求。
VIPER16LN作为核心器件,具有800V雪崩耐用功率部分、60kHz的PWM操作和频率抖动功能,能够有效降低EMI。同时,它不需要偏置电路,可通过内部电流发生器供电,节省了变压器辅助绕组的成本。
这种宽范围隔离反激电源设计适用于多种应用场景,如工业控制、智能家居等。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路进行优化和改进,以满足不同的性能要求。
通过对STEVAL - ISA117V1宽范围隔离反激演示板的分析,我们可以看到它在电源设计方面的诸多优势。作为电子工程师,我们可以借鉴其设计思路和技术方案,应用到自己的项目中。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
