在电子设计领域,电源转换器的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISA118V1 离线电源转换器演示板,看看它有哪些独特之处。
文件下载:STEVAL-ISA118V1.pdf
STEVAL - ISA118V1 是一款采用反激拓扑和抖动固定频率的离线电源转换器。它能够在宽输入电压范围内处理高达约 6W 的功率,在欧洲单一输入电压范围内更是能达到约 10W。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为多种应用场景提供了可能。
该演示板使用的 VIPer16 芯片可以选择是否使用辅助绕组。不使用辅助绕组是一种可选模式,而使用辅助绕组时,它能实现非常低的待机功耗,仅为 30mW。这一特性在当今追求节能的时代显得尤为重要,能够有效降低系统的整体能耗。
STEVAL - ISA118V1 经过测试,在有源模式下符合 ENERGY STAR® 的高效标准。同时,它在 EMI 测试中预符合 EN55022 Class B 标准,并且符合 RoHS 指令,这意味着它不仅性能出色,还具有良好的电磁兼容性和环保特性。
STEVAL - ISA118V1 采用反激拓扑和抖动固定频率设计,使用了 VIPer16 芯片。这种设计使得它在处理功率时更加稳定,能够适应不同的输入电压变化。
VIPer16 芯片具备多种保护功能,包括带滞后的热关断、延迟过载和开环故障保护。这些保护功能能够有效防止芯片在异常情况下受到损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
文档中给出了 STEVAL - ISA118V1 的应用原理图(图 1),这对于电子工程师来说是非常重要的参考资料。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,为进一步的设计和调试提供了基础。
| 物料清单(BOM)详细列出了该演示板所使用的各种元件,包括电容、二极管、电阻、电感、变压器和芯片等。以下是部分元件信息: | Reference | Part | Description | Manufacturer |
| C1, C2 | 4.7 µF, 400 V NHG 系列电解电容 | Panasonic | ||
| D1 | STTH1L06 | 钳位二极管 | STMicroelectronics | |
| T1 | 1335.0062 | 变压器 | Magnetica | |
| IC | VIPer16LN | STMicroelectronics |
从物料清单中我们可以了解到,该演示板使用了多个知名品牌的元件,这在一定程度上保证了产品的质量和性能。
该文档于 2013 年 1 月 9 日首次发布,版本为 Rev 1。虽然文档发布时间较早,但其中的技术信息对于电子工程师来说仍然具有一定的参考价值。
在使用 STEVAL - ISA118V1 时,需要注意一些事项。ST 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需提前通知。同时,购买者需要自行负责产品的选择、使用,ST 对于产品的选择和使用不承担任何责任。此外,未经 ST 书面批准,该产品不建议用于军事、航空、航天、救生或维持生命等应用场景。
总的来说,STEVAL - ISA118V1 离线电源转换器演示板具有宽输入电压范围、低待机功耗、高效和良好的合规性等优点,是一款值得电子工程师关注和研究的产品。你在设计电源转换器时,会考虑使用这样的演示板吗?
