STEVAL - ISA119V1:基于VIPER16LD的1.5W双输出降压演示板解析
在电子设计领域,电源模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天要给大家介绍的是STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA119V1双输出降压演示板,它采用了新型离线高压转换器VIPER16LD,专为非隔离式开关电源(SMPS)而开发。
文件下载:STEVAL-ISA119V1.pdf
一、关键特性
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:该演示板的输入电压范围为90 (V{RMS }) 至265 (V{RMS }),这使得它能够适应不同的电源环境,具有较广泛的适用性。
  • 输出电压与电流:提供两个输出,输出电压1((V{OUT 1}))为12V,最大输出电流1((I{OUT 1}))为0.1A;输出电压2((V{OUT2 }))为5V(通过LDO实现),最大输出电流2((I{OUT2 }))为0.05A。这样的配置可以满足一些小型设备对不同电压的需求。
    2. 输出调节精度
    输出调节精度方面,低频输出电压调节精度(Delta V_{OUTLF } = pm 5 %),高频输出电压纹波(Delta V{OUT_HF } = 50 mV)。这表明该演示板在输出电压的稳定性和精度上表现良好,能够为负载提供较为稳定的电源。
    3. 工作温度
    最大环境工作温度(T_{A}=60^{circ} C),在这个温度范围内,演示板能够正常工作,不过在实际应用中,我们需要考虑散热等问题,以确保其性能的稳定。
二、工作原理与优势
1. 输出调节
通过电压分压器对输出电压进行调节,这种方式简单易行,能够方便地实现输出电压的稳定控制。
2. 供电方式
VIPER16LD可以选择有外部电源或无外部电源的工作模式。在有外部电源的情况下,能够实现极低的待机功耗(在265 (V_{ac}) 时小于50mW);而在无外部电源的情况下,则可以降低IC供电网络的成本和复杂性。这为不同的应用场景提供了灵活的选择。
3. 其他特性
  • 功率部分:具备800V雪崩耐量的功率部分,能够承受较高的电压冲击,提高了设备的可靠性。
  • PWM操作:以60kHz的频率进行PWM操作,并采用频率抖动技术来降低电磁干扰(EMI),减少对其他设备的影响。
  • 电流限制:具有可调节设定点的限流功能,能够保护电路免受过载损坏。
  • 软启动与自动重启:板载软启动功能可以避免启动时的电流冲击,在故障发生后还能实现安全自动重启,提高了系统的稳定性。
三、保护功能
1. 热关断
具备带迟滞的热关断保护功能,当设备温度过高时,能够自动关闭,防止因过热而损坏。
2. 过载保护
采用延迟过载保护,在出现过载情况时,能够及时采取措施,保护设备和负载的安全。
四、注意事项
在使用ST产品时,需要注意一些事项。STMicroelectronics保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,ST产品有一些使用限制,如不得用于武器、安全关键应用、航空、汽车和航天等领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,STEVAL - ISA119V1演示板凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在非隔离式开关电源设计方面提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否采用这款演示板。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
