STEVAL - ISA121V1:基于VIPER37LE的宽范围单输出演示板
在电子设计领域,一款性能出色且稳定的电源供应模块是众多设备正常运行的关键。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA121V1演示板,它基于VIPER37LE,为我们带来了诸多优秀的特性。
文件下载:STEVAL-ISA121V1.pdf
一、产品特性
1. 输入范围
STEVAL - ISA121V1具有通用的输入市电范围,输入电压为90 - 264 (V_{AC}),频率为45 - 65 Hz。这使得它能够适应不同地区的市电标准,具有广泛的适用性。对于电子工程师来说,在设计跨国使用的设备时,这样的宽输入范围无疑是一个巨大的优势。
2. 输出参数
它提供单输出电压5 V,能够以3 A的电流连续运行,满足了许多设备对稳定电源的需求。在实际应用中,这样的输出参数可以为设备的各个部分提供充足的电力支持。
3. 低功耗
该演示板在待机状态下的市电消耗小于30 mW(在230 (V_{AC}) 时),平均效率大于75%。这不仅符合EuP Lot 6的要求,还能帮助设备满足最严格的节能要求,如EPA 2.0限制。在如今倡导节能环保的大环境下,这样的低功耗特性显得尤为重要。
4. 保护功能
STEVAL - ISA121V1具备全面的故障保护功能,包括过载保护、过压保护、变压器饱和保护和过热保护等。这些保护功能能够大大提高最终产品的安全性和可靠性,减少因故障导致的设备损坏和安全隐患。
5. 合规性
它符合EMC规范EN55022 - Class - B,并且是RoHS合规的。这意味着该演示板在电磁兼容性和环保方面都达到了较高的标准,能够在各种复杂的电磁环境中稳定运行,同时也符合环保要求。
二、产品描述
STEVAL - ISA121V1演示板实现了一个15 W的单输出宽范围市电电源,可作为辅助适配器用于多种应用场景,如LCD、等离子或LED电视、台式电脑等。当主电源关闭或处于待机模式时,辅助电源只需为设备的特定部分(如USB端口、远程接收器等)提供能量。
该板使用了新的VIPER37LE,它是VIPerPlus系列的离线高压转换器,专为固定频率反激式转换器设计。VIPER37LE将高性能低压PWM控制器芯片和最大4.5 Ω (R{DS(on) })、800 V (B{V(D S S)})、雪崩耐用型功率MOSFET集成在同一封装中,这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了电路的性能和稳定性。
三、输出特性
1. 电压调节
从输出特性图中可以看到,在不同的输入电压(115 (V{AC}) 和230 (V{AC}))下,输出电压能够保持相对稳定。随着输出电流的变化,输出电压的波动范围较小,体现了良好的线性和负载调节能力。这对于需要稳定电源的设备来说至关重要,能够确保设备的正常运行。
2. 空载消耗
在空载情况下,该演示板的输入功率较低。有无欠压保护时的输入功率有所不同,但总体都处于较低水平。这进一步证明了其低功耗的特性,即使在设备不工作时,也能有效减少能源消耗。
3. 效率
效率图显示,该演示板在不同的输出功率下都能保持较高的效率,平均效率大于75%,并且在某些情况下接近80%。同时,它也满足EPA 2.0的限制要求,这对于追求节能的设计来说是一个重要的指标。
四、保护机制
STEVAL - ISA121V1实现了多种保护功能,包括过载保护、过压保护、欠压保护、滞后热保护、次级整流器短路检测和变压器饱和保护等,并且所有保护功能都处于自动重启模式。这些保护机制能够在设备出现异常情况时及时采取措施,避免设备损坏,同时在故障排除后自动恢复正常运行,提高了设备的可靠性和稳定性。
五、总结
STEVAL - ISA121V1演示板凭借其宽输入范围、稳定的输出参数、低功耗、全面的保护功能和良好的合规性,成为了电子工程师在设计电源模块时的一个优秀选择。无论是在节能要求较高的应用场景,还是对设备安全性和可靠性有严格要求的环境中,它都能发挥出色的性能。你在实际设计中是否也遇到过对电源模块有类似要求的项目呢?不妨考虑一下STEVAL - ISA121V1。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
