光伏电站接入智慧配电站方案:构建新型电力系统
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在“双碳”目标驱动下,分布式光伏电站与智慧配电站的深度融合成为能源转型的关键实践。该方案通过数字化技术打通“源-网-荷-储”全链条,实现光伏发电的高效接入与智能管控,为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系提供创新解决方案。
技术架构层面,方案采用“云-边-端”协同架构。终端感知层部署高精度光伏阵列监测单元、环境参数传感器及智能电表,实时采集发电量、光照强度、组件温度等数据。边缘计算层通过轻量化AI算法实现本地化决策,动态调整逆变器输出特性,降低并网谐波含量。云端平台层整合多源数据,基于数字孪生技术构建配电站三维模型,实现虚拟设备与物理实体的实时映射,为运维决策提供可视化界面。该架构支持毫秒级数据响应,满足分布式能源高频次交互需求。
电力系统
实施路径方面,方案遵循“硬件改造+软件定义”的推进逻辑。终端升级阶段,为光伏电站加装具备通信功能的智能设备,替换传统机械表计;网络覆盖阶段,根据现场条件选择5G专网、光纤环网或无线专网,确保数据传输通道低时延、高可靠;平台对接阶段,开发标准接口实现光伏数据与配电站能量管理系统的互联互通;算法调优阶段,基于历史数据训练功率预测模型,优化调度策略,例如参与需求响应或虚拟电厂交易。
核心价值体现在多维效益。经济效益层面,通过优化能源配置降低线损,提升光伏发电利用率,缩短投资回收周期;环境效益层面,减少化石能源依赖,降低碳排放强度;社会效益层面,提升供电可靠性,减少停电时间;技术效益层面,推动数字技术与能源技术的深度融合,培育新质生产力。
电力系统
政策与标准支撑方面,国家层面已制定《光伏发电站并网运行技术规范》《光伏发电系统接入配电网技术规定》等标准,明确光伏电站并网的基本要求。电网企业则提出“四可”(可观、可测、可控、可调)标准体系,要求光伏电站具备远程监控、智能调度、数据分析及优化运维等功能。例如,国家电网要求接入110kV及以上电网的集中式电站具备AGC(自动发电控制)和AVC(自动电压控制)功能,“可调”精度需达到±1%额定功率。
随着5G通信、数字孪生、人工智能等技术的深度应用,光伏电站接入智慧配电站方案正朝“感知-决策-执行”一体化方向发展。未来,该方案将集成AI视觉识别技术,通过无人机巡检与红外热成像实现设备缺陷的智能诊断;区块链技术的应用则可构建分布式能源交易平台,推动光伏发电市场化交易。这一技术路径不仅提升了可再生能源消纳能力,更为电网安全运行提供技术保障,加速构建新型电力系统。
