烟雾超标报警电路,Smoke alarm
关键字:烟雾报警电路图
作者:祝敏
本电路如图所示,它由光电式烟雾检测电路、语音发声电路、音频功放电路、排气控制电路和交流降压整流及稳压电路等组成。
工作原理
电源部分采用交流降压,硅堆整流滤波后,由7806稳压输出6V的电压给电路供电,也可采用6V叠层电池供电。光电检测电路由VD1、VT1、IC1等元件组成,VD1采用中功率红外发光二极管HG450,它与R1构成一个红外光发射电路,VT1采用3UD系列光敏三极管,安装时它与红外发光二极管垂直并排于电路板上,二者最好用带网孔的盒罩着,遮挡灰尘而又让烟雾可穿过。空气洁净时,VT'I几乎收不到VD1发光的红外光束,VT1呈高阻,因而R2两端的分压较小,使ICIA的3脚同相端的电位低于2脚(反相端)的电位,1脚输出低电平,该低电平送到ICIB的同相端5脚,ICIB的7脚输出低电平,使后面的电路不工作。当室内烟雾弥漫时,由于烟雾的散射作用,烟雾的散射光被VT1接收,使VT1的电阻变小(约几十千欧),R2两端电压较大,造成ICIA同相端的电位高于反相端的电位,输出端1脚为高电平,经ICIB放大后,驱动后继电路。该部分电路采用运放LM358进行电压比较与放大,目的是提高检测的可靠性,调节RP,改变不同烟雾浓度所对应的排气与报警的反应程度,从而提高对烟雾浓度反应的灵敏度。
语音发声电路选用IC2语音集成电路LH169A,它内储有“请注意烟尘”的告诫语句信号。它一旦被高电平触发,便随即发出内存的语音信号,该信号经由VT3、VT4组成的达林顿型放大器放大后,驱动扬声器发出上述语音,并连播两次。IC2的工作电压为4.5V,为了保证其使用安全,将6V电压经稳压管2CW52稳压为4.5V给其供电。
排气控制电路采用普通交流固态继电器,当烟雾浓度超标时,IC287脚输出的高电平加在继电器的输入端,使输出端导通,风扇M运转排气。当7脚为低电平时,继电器关断,M停转。当开关K人为闭合时,风扇立即启动进入人为控制状态并保持运转。R8、C2为吸收继电器闭合的瞬间所产生的浪涌电流。
主要元器件
VD1选红外发光二极管HG450,VT1选3DU系列硅光电三极管(3D11或3D51等),VT29014、VT3:9013,C1、C2电解电容,C3涤纶电容,C4选耐压值不低于400V的无极性涤纶电容或纸介电容,IC1选LM358,IC2选LH169A,IC3选LM7806,IC4选1A/400V的硅桥堆,R1~R8选1/8W碳膜电阻,R9选金属膜电阻器,RP选WH7型微调电位器。交流固态继电器选普通型,输入电压为3~6V。
